Vecchio 07 settembre 05, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
siccome ho messo il bless sul mio tzagi, con una 8x4, e la suddetta sporge di qualche millimetro (meno di mezzo centimetro) sotto la pinna, mi chiedevo se lanciandolo da solo rischio di staccarmi un dito.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
mettici la 7*4
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 13:13   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Lancialo spento, ed accendilo subito dopo!
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 19:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
affetta pure la 7x4 e a lanciarlo spento ci avevo pensato, ma siccome vorrei farlo da solo dovrei prendere la rincorsa, sennò temo che stalli, e con la radio in una mano... se poi non trovo alla prima lo stick del gas... se ci mettessi una protezione salvamano?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 07 settembre 05, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
perche con la radio in mano non puoi correre?
Vecchio 07 settembre 05, 19:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
fare un po' di attenzione?
altrimenti tiralo tipo hlg! sul mio tuttala in pendio funziona!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 19:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ma se fai una specie di catapulta, con quell'elica, ce la dovreti riuscire a decollare io pensa....
Vecchio 07 settembre 05, 22:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao!
... <_< da esludere il cambio dell'elica, non avresti la stessa spinta... io sto lanciando un tuttala da 180 cm equipaggiato con fotocamera e ha un'enorme elica 10X7 che sporge nella parte inferiore di parecchi cm , do motore e lancio e mentre il braccio scende l'aereo prende un certo rateo di salita e non mi sfiora neppure... certo è un pò rischioso ma se lanci bene è difficile che l'elica ti tocchi ... a limite per lanciare vai su una collinetta lanci il modello a motore spento e hai tutto il tempo per dare motore...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ma il suo pesa poco... 400 grammi mi pare....
Vecchio 07 settembre 05, 23:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
... e se il motore per rendere richiede una 8X4 che fai?
ajò
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
tzagi sbronzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 gennaio 07 22:30
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 3 16 agosto 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
