Vecchio 07 settembre 05, 22:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
con la 7*4 ne hai quasi 450
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 22:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
e non va in verticale...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
però eviti di mozzarti il dito (forse )
Vecchio 07 settembre 05, 23:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
450g di ST secondo chi/cosa esattamente?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 07 settembre 05, 23:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
quindi questo è il bisonte per le foto di cui mi hai parlato? bello! quanto pesa?
Vecchio 07 settembre 05, 23:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
...pesa 600 grammi tondi completo di macchinetta ma senza pacco batterie quindi arrivo con le kan a 780 o le sc 2/3 1200 a 850... il modello vola meglio ora che ho rivestito le ali e messo altri longheroni... il motore mpjet lo porta sù a perderlo...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 23:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
eccallà....io sono arrivato ai tendini nello stesso modo...per fortuna che si vedevano e basta ma la cicatrice è rimasta.
Lancialo forte con la radio in mano.....fidati ci arrivi al gas
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 settembre 05, 09:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
beh, l'abbassare il braccio appena lasciato il modello mi viene già naturale, dato che devo trovare lo stik alettoni/motore... allora dite nessun problema?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 08 settembre 05, 09:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Data registr.: 10-10-2003
Residenza: Parma
Invia un messaggio via ICQ a matteo
siccome ho messo il bless sul mio tzagi, con una 8x4, e la suddetta sporge di qualche millimetro (meno di mezzo centimetro) sotto la pinna, mi chiedevo se lanciandolo da solo rischio di staccarmi un dito.
Ciao io di zagi ne ho avuti diversi tra i quali uno motorizzato con un os da 1,8cc e per risolvere il tuo problema gli ho fatto una piccola pinna sotto che protegge l'elica in atterraggio e ti salva le dita al lancio.
Il materiale utilizzato e' polistirolo 20kg/m3.
Ciao Matteo
PARMA SLOPE TEAM
matteo non è collegato   Rispondi citando
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 11:27
tzagi sbronzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 gennaio 07 21:30
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 3 16 agosto 05 21:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:59.
