Vecchio 17 febbraio 09, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: milano
servi
Scusate quali sono i criteri per utilizzare un servo a seconda delle funzioni.
Ad es per gli alettoni di un aliante che caratteristiche deve avere il servo montato, lo stesso dicasi per cabra e direzionale.
Grazie e scusate la banlità della domanda
asolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 17:04   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...sintetizzando al massimo, ma proprio al massimo, anzi in 4 parole (mo' lo vedi cosa si scatena....):
alettoni: velocità
elevatore: precisione
direzionale: potenza
flap: resistenza
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 18:41   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un po' come dire che in un termometro si debbano ricercare in assieme precisione e sensibilità
Vecchio 17 febbraio 09, 19:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...già, ma poi il servo veloce-preciso-potente-ecchenonsirompemai, l'hanno inventato o no?.
e che ovviamente sta dentro i profili di 1 cm...
Vecchio 17 febbraio 09, 19:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
... io aggiungerei "che non costi più di 10 euro"
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 13:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Tra le cartteristiche che leggo nelle pubblicità dei servi cè la forza, se così si può dire)espressa in kg e la velocità. Dal punto di vista dei kg per ogni funzione il servo che caratteristiche deve avere?
Vecchio 19 febbraio 09, 13:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da asolo Visualizza messaggio
...forza e velocità variano anche in base a come alimenti (4,8-6V)i servi.La scelta dipende dal modello in questione e dalla tasca...
Ad esempio per un calmato sport io uso,e bastano, dei normali hitec 322hd su tutte le parti mobili ed un 311 per il motore....
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 19 febbraio 09 alle ore 13:38
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 17:11   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Oltre alla tensione di alimentazione (che poò aumentare o diminuite il "lavoro" e la velocità di oltre il 30%), le caratteristiche BASILARI sono:
Potenza (sarebbe il lavoro, ed è espresso in Kilogrammetri, nel nostro caso in Kilogramcentimetri per nn usare troppi decimali.
La Velocità corrispondente (in gradi al secondo)
La TENUTA (espressa come la potenza) usata soprattutto come paraqmetro aggiuntivo per i servocomandi ad azionamento digitale, indica lo sforzo di bloccaggio che il servo può produrre senza apprezzabili variazioni di posizione.
altre caratteristiche, il tipo di ingranaggi (resina normale, caricata con carbonio, metallo), il tipo di motore utilizzato, la forma ed impiego caratteristici ( standard, micro, mini, alari, per carrelli, per tiravele, verricelli ecc.).
a volte viene indicata anche la PRECISIONE, (da non confondersi col ritorno a zero) nei digitali, ed a volte anche il ritorno a zero, negli analogici.
ps tra il dichiarato ed il vero a volte vi sono differenze anche non trascurabili.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 21:52   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
In aggiunta a quanto dagli altri, nella scelta del servo influirà in maniera preponderante la superficie da muovere e la velocità dell'aria che agisce su detta superficie......
Francesco
Vecchio 19 febbraio 09, 22:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
io chiedo:
su che modello intendi usarli i servi?
aliantino da 600 gr o modello con turbina da 10 e passa kg?
non è una presa in giro, tanti sono i servo a dipsosizione
e senza buttare soldini, in base all'utilizzo puoi avere il servocomando adatto
da 5 euro a...... vedi tu
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
servi dvitto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 novembre 08 14:34
Servi urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 23 dicembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:14.
