Vecchio 09 gennaio 09, 20:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Question Portanza Aereo
Mi interessava sapere se qualcuno ha qualche programmino o foglio di calcolo per calcolare quanto puo pesare un modello per far si che voli.
Eventualmente anche solo le formule poi mi creo il foglio di calcolo e lo pubblico
Ho provato a vedere sul web ma trovo solo grandi spiegazioni con una miriade di coefficenti da impostare e difficili da trovare e stabilire.
io cercavo qualcosa di non troppo complicato ma comunque affidabile
GRAZIE
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
GRAZIE
La domanda non ha senso. La portanza dipende quadraticamente dalla velocità. Dato un modello con un peso e una superficie, esiste sempre una combinazione di velocità e CL che consente di volare.
Le formule purtroppo sono una necessità. Se non impari, non capisci.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
GRAZIE
....ma che razza di domanda è !??
...forse era meglio cominciare a chiedere: perchè un modello vola ?
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: RA
ho formulato male la domanda
inoltre ho letto qualcosa stasera e sono ancora ignorante
riparto molto semplicemente lasciando perdere la portanza
quanto puo pesare un modello per far si che voli?
Vecchio 09 gennaio 09, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
La domanda è sempre la stessa, anche se non citi la portanza. La risposta lo è anche: vola qualunque cosa, con qualunque carico alare, basta che vada sufficientemente veloce.
Ci fai capire cosa hai in mente?
Vecchio 09 gennaio 09, 21:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: RA
avreste una formula per saperlo?
Vecchio 09 gennaio 09, 21:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
La risposta è "no".
Vecchio 09 gennaio 09, 21:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: RA
ok se va veloce vola però non posso atterrare veloce
(non so se riesco a spiegarmi abbi pazienza)
non esiste un modo per capire in base al carico alare come volerà il modello in partenza e atterraggio?
Vecchio 09 gennaio 09, 21:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
aridaje!
Il peso non centra molto con la capacità di volare. Un Jumbo pesa centinaia di tonnellate eppure vola.
Ti diamo un sacco di bacchettate perchè DEVI studiare se vuoi imparare, se pretendi che ti si impocchi poche formulette non credo che rimarrai soddisfatto.
Comunque io non ci proverei.
Niente di personale.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 22:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: RA
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
aridaje!
ai anche ragione che devo studiare era solo che ho letto qualcosa ma non è roba così semplice
mi sa che proverò nel modo piu semplice e forse piu affidabile.......... in modo empirico
Intuizione rapporto tra portanza/potenza motore wlupinw Aeromodellismo Principianti 5 08 marzo 08 19:54
Problema Eagle: portanza bizzarra copter Elimodellismo Principianti 7 22 luglio 07 23:48
aereo newpilota Aeromodellismo Principianti 3 16 gennaio 07 11:36
Controllo dati portanza pale Hirobo roccolc4 Elimodellismo in Generale 5 07 aprile 05 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
