25 novembre 08, 12:10 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
ho usato pure con successo puntina di stagno sui due carrelli all'altezza dove serve e piccolo legaccio con filo da pesca sui punti di stagno cosi da non scivolare ....ammortizza bene ed è una soluzione leggera
__________________ ciao...Gianni |
25 novembre 08, 12:11 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Invece che il filo di rame io uso quello di ottone in mazzetta preso al brico e che non abbisogna di essere pulito. Per una migliore saldatura dell'acciaio armonico mi sono preparato una boccettina di acido muriatico con dentro un pezzetto di zinco ed il liquido così ottenuto con un pennellino lo deposito sulla zona da saldare. E' il miglior sistema per disossidare l'acciaio. Unico inconveniente è che poi bisogna ben pulire la zona saldata perchè tende molto presto ad arrugginire.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
25 novembre 08, 12:45 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007
ho capito!!! gran bel carrellino!!! ..anche il mio dovrebbe venir fuori cosi ma ho dei seri dubbi...anche perchè ho fili da Ø2.5 a Ø2 , quindi son molto grosso.. va bhe! smonto, pulisco e riprovo con il rame!! Grazie!!! Ultima modifica di Stefanbier : 25 novembre 08 alle ore 12:49 |
25 novembre 08, 13:07 | #14 (permalink) Top |
User |
dipende da come son accoppiati sti 3 fili d'acciaio, se sono a triangolo il diametro che ti serve e' sicuramente inferiore al diametro dei tre fili, (anche perche il tubettino di ottone si modella abbastanza facilmente doppo che l'hai tagliato alla lunghezza corretta, basta premere un po' con le mani.. e sforzarne inserimento, e comunque non pensare che venga molto piu grosso del filo.. comunque non usare filo grosso, meglio un filo da 0,5mm, se invece ne hai di piu sottile puoi fare un doppio strato
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
25 novembre 08, 14:35 | #15 (permalink) Top | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
