Vecchio 28 luglio 05, 15:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Ho acquistato un'elica ripieghevole Graupner CamProp 12/6 e ho provato a bilanciarla.
Dato che non avevo mai bilanciato eliche di questo tipo (... veramente non avevo mai bilanciato nessun elica ) ho avuto subito il problema di come realizzare il mozzo su cui far girare l'elica. Un grano a punta conica da 3mm anteriormente ed un grano da 5mm posteriormente hanno risolto brillantemente la questione.
Per fissare l'elica ho usato due pezzi di magnete recuperati da un hard disk defunto. Solo un grano era a contatto con la superfice del magnete mentre l'altro grano distava 2mm circa dal secondo magnete.
Fatta la dovuta premessa passo ad esporre il fenomeno che mi ha lasciato perplesso.
Do un colpetto all'elica per farla girare e vedere se è sbilanciata ma dopo 2 o 3 giri si ferma con le pale quasi perfettamente parallele al tavolo. Riprovo di nuovo ma il risultato è lo stesso.
Provo a mettere le pale perpendicolari al tavolo e appena le lascio pian pianino si riposizionano di nuovo parallele al tavolo.
Se l'elica è bilanciata le pale dovrebbero restare dove si posizionano a manina mentre se una pala pesa più dell'altra si dovrebbero disporre perpendicolari al tavolo.
Per quale motivo tendono a disporsi parallele al tavolo? Qualche strana interferenza magnetica fra magneti e parti metalliche del gruppo piattello/mozzo?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 16:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
penso proprio di si...i fasci di campo magnetico fanno orientare le eliche
(in particolare il mozzo di materiale metallico) come se fosse una bussola....
Fai l'esperimento con un altro materiale metallico...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 luglio 05, 16:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
I magneti li avevo fissati su dei grossi pezzi di ferro e loro tendono ad assumere una posizione preferenziale. Stasera proverò a girarli una 30ina di gradi e vedrò come si comportano.
Riflettendo sull'accaduto devo dire che ho avuto c..o. Se invece di incappare nella configurazione che ho descritto fossi incappato in una configurazione/disposizione dei magneti che mi avrebbero posizionato le eliche perpendicolare al tavolo allora avrei erroneamente pensato di appesantire una pala per bilanciare il tutto.
In questo modo invece di bilanciare avrei sbilanciato senza accorgermene.
Un bel tranello!
Vecchio 28 luglio 05, 16:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Un bel tranello!
Beh, forse dopo aver aggiunto un chilo di smalto, ti sarebbe venuto un sospetto!
Ciao, Piero.
Vecchio 28 luglio 05, 17:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Avrei sperperato 1/10 del costo del gruppo elica completo, dato che una coppia di pale di ricambio costano 1/5 del gruppo completo
Comunque questo strano comportamento non lo avevo mai letto da nessuna parte per cui penso faccia comodo tenerlo in considerazione da parte di chi si dedica al bilanciamento di questo tipo di eliche...
radiocomandi df36 e i due misteriosi potenziometri Emidio Elimodellismo Principianti 1 27 aprile 06 23:55
FOX - pezzi misteriosi? merengue Aeromodellismo Alianti 16 29 agosto 05 02:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
