Vecchio 20 ottobre 08, 22:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Profilo per ala a delta
Esistono profili particolari per questo tipo di ali oppure si usano dei normali profili mooooolto assottigliati?
Nel secondo caso biconvessi,piano convessi,autostabili...quale scegliere?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Mi rispondo da solo,i vecchi mi hanno consigliato un EH 1.5-9.0
Non conosco affatto questo profilo però!
Vecchio 22 ottobre 08, 12:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
dipende cosa devi costruire
David
VST TORINO
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 15:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Un piccolo jet con ala a delta e motore spingente.
Vecchio 22 ottobre 08, 17:15   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
ti riporto la mie esperienze, nell'eurofighter ho usato un naca simmetrico se non vado errato, vola benone, è veloce ma anche lento se lo si vuole.
L'ala l'ho tagliata a punto fisso. questo vuol dire che non esiste alcuna svergolatura. alla radice sembra ciccione , ma solamente perche ha una corda di 400mm! ..un profilo al 7% ha uno spessore di 30mm circa.
L'altro giorno ho provato in un test per ventola intubata una ala sempre a delta, con profili autostabili, vola che è una meraviglia, plana bello liscio, è sicuramente meno critico.
Ho visto anche ali a delta a lastra, tipiche delle costruzioni in depron. anche li, in fin dei conti non è che ho notato mostrosità nel volo. forse i difetti si notano alle basse velocità, non ne sono certo, ma trattandosi di un jet....
In definitiva... se cerchi velocità, direi un bel profilo filante, magari simmetrico. se cerchi lentezza e "sicurezza" metterei un autostabile, magari con profilo d'estremità più spesso (in %) per ridurre gli stalli a basse velocità.
Se poi hai fetta di costruire e sperimentare, depron da 6mm e passa la paura!
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 17:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Ciaoooooo
Depron?Foam?Balsa!
Vecchio 22 ottobre 08, 17:27   #7 (permalink)  Top
Depron?Foam?Balsa!
io per motivi di tempo, uso il foam.. ma nessuno vieta di usare la balsa.
Alla fine l'aria scorre alla stessa maniera attorno al profilo....
a proposito, se vedi il pushy cat, usa un ala quasi piatta, realizzata interamente in balsa..
delta profilo flat,carico alare? modeller Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 24 aprile 08 08:39
Progetto Ala a delta!!! mauro.ofx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 21 giugno 07 09:41
Progetto Ala a delta!!! mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 giugno 07 19:25
Baricentro ala a delta MikyFly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 69 28 marzo 07 09:12
CG Ala Delta... muttley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 luglio 06 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
