Vecchio 13 ottobre 08, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Prov di Modena
installazione motore gradi
Ciao a tutti.
Ho quasi finito il Tucano da 100 cm della het e per il motore lo fanno avvitare direttamente sulla naca motore e la naca motore viene avvitata alla fusoliera,quindi niente castello motore.
Dato che sulle istruzioni no c'è spiegato nulla è meglio dare qualòche grado verso il basso?
Prendo il riferimento dello zero nella linea del piano di coda?o la corda alare?
Capito che intendo dire?
Grazie ciao!
chronos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
forse nelle istruzioni non è scritto nulla
Originalmente inviato da chronos Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie ciao!
perchè l'incidenza giusta e già stata data sulla naca motore???
al massimo prova in volo e vedi come si comporta......... ed eventualmente correggi di conseguenza.
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 ottobre 08, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Gia,era data dalla naca motore,andava incollata una flangetta in legno sulla fibra di vetro e il motore avvitato li.Prima ho provato a dare gas per vedere come si comportava tanto per prova e a pieno gas si è staccata la flangia e rotta la fibra di vetro...mah...penso che ci faro un castello motore come si deve...poi per la naca motore vedrò che fare... mi sembrava una soluzione strana...ho usato bicomponente epossidica!vedremm...
Grazie ciao
Vecchio 14 ottobre 08, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
mi dispiace...........
Grazie ciao
ma almeno se lo farai come si deve non si romperà più...................
www.sudinvolo.it
Vecchio 15 ottobre 08, 14:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Prendo come esempio quelo del Minikatana,li il motore ci ha girato senza rompersi...per l'inclinazione prendo come riferimento dello "zero" il piano di coda?
Consiglio su montaggio motore 2T a 45 gradi Rokbear Aeromodellismo 2 15 giugno 08 14:49
Gradi motore f.alberto Aeromodellismo Principianti 0 01 aprile 07 17:43
Installazione motore francescob Aeromodellismo 8 02 novembre 06 11:15
Installazione motore elettrico batman L'uovo di Colombo 0 06 giugno 05 18:18
Installazione motore NFJ Aeromodellismo 7 01 aprile 04 12:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
