Vecchio 07 settembre 08, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Che modello è??
Salve ragazzi, ho stanato un vecchi modello che avevo in cantina, mi è stato regalato una decina di anni fà da un vecchio modellista, la fusoliera era ridotta in mille pezzi e buttata in un bidone.
Con tanta pazienza ho ricomposto tutti i pezzi ed è venuto fuori questo modello, non sò se continuare con il restauro, ma la curiosità di sapere di che modello si tratta e forte. la fuso e tutta in balsa, e la parte posteriore realizzata con velature in tessuto (di che?), un lavoro bellissimo e preciso che non ho mai visto su nessun altro modello.
Vorrei sapere se qualcuno di voi lo conosce e se mi può dare qualche informazione circa le sue caratteristiche.
Che modello è??-dsc03526.jpg   Che modello è??-dsc03528.jpg   Che modello è??-dsc03533.jpg
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Magari non è tessuto, ma carta modelspan...
Somiglia ad un tessuto leggerissimo, aderisce meglio del foglio termoretraibile ed è molto leggero e robusto...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
non so di che modello si tratti, ma se dopo 10 anni e' saltato fuori ,un motivo ci sara'.......!!
io proverei a rimetterlo insieme o a riprodurlo da zero
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 15:30   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nylon o seta presumo.
Vecchio 07 settembre 08, 16:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
guardando attentamente sembra che il materiale sia proprio seta.
La parte posteriore della fuso come ho già detto è in balsa, e costruita con il metodo a cassetta , negli angoli ci sono dei listelli in balsa triangolari che partono da una misura 2x2 a scalare fino in coda. Ai lati della fuso sono applicati dei listelli in balsa dove sopra vi è incollata la seta stuccata e verniciata.
Il modello sembra essere un racer , il profilo è molto sottile e le ali con freccia negativa mi fanno pensare alle virate al pilone. Il castello motore è in alluminio ed è affogato direttamente nel legno del musetto, dalle sue dimensioni deduco che doveva ospitare un motore classe 40
Sono fiducioso........e curioso.........speriamo che qualcuno lo riconosca ........
che modello? )alessio( Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 11 agosto 08 15:24
Che modello è? mculabs Aeromodellismo Alianti 4 07 giugno 08 10:04
che modello??? Aquila 1 Aeromodellismo Alianti 11 06 dicembre 07 21:44
Che modello é???? pizza76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 marzo 07 11:31
Che modello... redfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 gennaio 06 00:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:46.
