Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 05 aprile 18, 21:44   #161 (permalink)  Top
L'avatar di tigermoth
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: napoli
Timer
Ciao Andy
Ho cablato la programming box, se la alimento solo con 4 stilo nmhi si accenderà il display??? Ineserisco la batt dove va messo l'esc e quindi mancherebbe il segnale.
Vorrei solo vedere se si accende il display del box.
tigermoth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 18, 23:43   #162 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da tigermoth Visualizza messaggio
Ciao Andy
Vuoi dire con la box collegata al timer, e dando 6 volts sul connettore dell'esc?
... se non sbagli i piedini funziona.
Se hai cablato correttamente il positivo è il secondo e il negativo il terzo.
Ma perchè non colleghi un regolatore senza il motore, non è più semplice?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
Ultima modifica di andycar : 05 aprile 18 alle ore 23:52
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 18, 00:05   #163 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Collegato
Il display si è acceso ed ho letto la pagina iniziale con il tito!o e
Poi da solo è passato sulla s hermata di Delay ed è iniziato il conteggio dei secondi.
Puoi spiiegarmi?
Il tutto con l'interruttore su off come mai?
Il led alta luminosità era spento
Ultima modifica di tigermoth : 06 aprile 18 alle ore 00:07 Motivo: Precisazione
Vecchio 06 aprile 18, 00:12   #164 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Collegato
Puoi spiiegarmi?
Quando è collegata la box con l'interruttore su off, va in modo programmazione, e il led rimane spento.
"Il display si è acceso ed ho letto la pagina iniziale con il tito!o e
Poi da solo è passato sulla s hermata di Delay" questo è il suo normale funzionamento.
"ed è iniziato il conteggio dei secondi." questo non lo capisco... che vuoi dire?
Quando va su "Delay" puoi cambiare il ritardo usando i tasti, ma non parte nessun conteggio.
Io???
Vecchio 06 aprile 18, 00:19   #165 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
È comparsa da sola la scritta delay(senza premere tastini) e poi è iniziato un contasecondi attivo. Senza che io abbia toccato nulla
Vecchio 06 aprile 18, 00:21   #166 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Hai uno o più pulsanti in corto, se non premi niente i numeri non cambiano.
Guarda che i pulsanti hanno 4 piedini, 2 per un polo e 2 per l'altro.
Se sbagli il verso risulta sempre "chiuso"
Io???
Vecchio 06 aprile 18, 00:27   #167 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Allora domani tutto in revisione, alla.prossima
CIAO
Vecchio 06 aprile 18, 00:31   #168 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
CIAO
Se la numerazione va avanti il pulsante sbagliato è il 4°
Se va indietro è il 1°
Se sono tutti nello stesso verso, probabilmente sono tutti messi male.
Io???
Vecchio 06 aprile 18, 22:31   #169 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
I tastini servono a scambiare il percorso della tensione dalla linea di sotto a quella di sopra per un attimo e a seconda del pulsante variare il carico resistivo?????
Vecchio 06 aprile 18, 22:50   #170 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Mi dici anche se è indispensabile collegare anche il motore??
Purtroppo pur avendo controllato di nuovo tutte le connessioni ancora non va.
Se accendo l'interruttore prima di collegare la batteria il led s'illumina se collego la batteria ad interruttore spento e poi l'accendo il led non si illumina.
Il display si accende e scorrono le varie voci senza premere alcun tastino, d'altronde anche premendoli non producono effetto.
Ho ruotato di 90° i tastini e rifatte tutte le saldature, ora sono montati in modo che al premere del tastino chiudono dal contatto inferiore a quello superiore.
Malgrado tutto :risultato niente.
Bocciami con 0 in elettronica ma fammi sapere cosa non va.
Ultima modifica di tigermoth : 06 aprile 18 alle ore 22:59
Raduno Vvc Di Primavera 13 Marzo Malpensa Mpx Vvc pieromuzio Incontri Modellistici 3 13 marzo 16 00:22
Timer per motore brushed "diretto" su VVC Hushabye Aeromodellismo 2 06 novembre 13 21:39
domanda su motore rc eletrico greenBuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 11 ottobre 13 14:49
aereo eletrico toratora72 Compro 3 03 giugno 13 19:38
Bergfalke MU 13, Old Timer da disegno Old Timer nito55 Aeromodellismo Alianti 29 21 maggio 12 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
