14 gennaio 18, 20:28 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2006
| Motore per I-Baga 14 Citazione:
Buonasera a tutti, premetto che vorrei cimentarmi anch'io nella costruzione dell'I-Baga 14 con il kit di Easycnc essendo in possesso di un ST G21/35, leggendo però questa discussione vedo che il motore ideale per questo modello è il ST35S, volevo chiedervi che differenze ci sono tra i due motori e se è proprio sconsigliato montare il motore in mio possesso. Allego le foto del motore. Grazie se mi date consigli, ciao Pino ;) | |
14 gennaio 18, 21:40 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
la differenza tra i due motori è quella della loro destinazione di progetto : il G21/35 era una declinazione del G21/29 da velocità VVC pensata per il combat USA, quindi esprimeva la potenza girando molto, il 35 stunt era diagrammato per girare in 4-2-4 ala FOX 35. Il tuo poi è proprio anteriore a quelli che ho visto e si intuisce che diametro del venturi non sia proprio adatto per girare con un serbatoio aspirato. Non è che, con senno di poi non sia possibile adoperarlo, basta adattare l'elica per lasciare girare il motore al regime cui rende meglio mantenendo la velocità del modello nei valori di un acrobatico. Per intenderci invece che la 10 x 5 del ST35, magari una 11 x 4 o anche meno. Il motore non sarà carburato grassissimo come per il 4-2-4 ma resterà in un 2 grassetto, senza variazioni in figura. Basterà il passo dell'elica molto ridotto a regolare la velocità. Nel caso dovesse sempre tendere a stringere in figura, oppure a girare troppo forte, un venturi più piccolo e magari qualche guarnizione per scomprimere potrebbero risolvere. Se proprio non andasse, i fori di montaggio dovrebbero essere gli stessi di un ST ( non son sicuro per il tuo esemplare, lo sono per i successivi carter, in comune con il /40 e /46 ) Attenzione anche all'altezza dello spruzzatore rispetto al serbatoio, che sul Baga 14 non si può poi spostare in altezza ( ma si può eventualmente alzare il motore con spessori ) P.s.: per 4-2-4 si intende il famoso doppio regime : 4 tempi ( virtuali ) quando grasso e 2 tempi pieni quando smagra in figura
__________________ "It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies" Mmattock-Rcgroups |
14 gennaio 18, 22:33 | #183 (permalink) Top |
Grazie per la risposta chiarissima. Sicuramente lo proverò al banco con diverse eliche per capire quale possa essere la migliore anche se il responso finale penso lo dia solo provandolo in volo. Un'altra cosa volevo chiedere:volendo costruire un collettore di scarico come quello illustrato in questa discussione (quello chiuso con i forellini nella parte inferiore) risulterebbe troppo strozzato per questo motore? Sarebbe meglio farlo aperto? Ciao e grazie. Pino |
14 gennaio 18, 22:43 | #184 (permalink) Top |
vorresti fare un "tongue muffler". non impossibile ma ... e' molto probabile che quel motore (immagino, data l'epoca ) abbia un ammissione di aria supplementare dalla luce di scarico quando il pistone è al PMS. In pratica il mantello al PMS scopre la luce di scarico dal basso. Se fosse così un silenziatore taglierebbe di brutto la potenza inquinando con gas di scarico la carica fresca nel basamento, vanificando il trucchetto. Se non voli in un posto sfigato...goditi il rombo per non sbrodolare dentro la carenatura anche io avevo pensato a prolunghe varie ( poi al tempo segammo il collettore da un silenziatore rotto: faceva però un baccano anche superiore )
20 gennaio 18, 22:49 | #186 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
16 marzo 18, 20:54 | #190 (permalink) Top |
User |
Quella capottina risulta un po... aliena, su quel modello. Però l'effetto finale, non è malvagio.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
I BAGA 14 .....da vvc a RC ??? | VESPA2 | Aeromodellismo | 16 | 07 settembre 16 21:51 |
