29 agosto 12, 08:54 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
Preciso comunque che, tolto il direzionale, le altre parti del modello sono ancora da incollare, per agevolare gli interventi ancora necessari (la realizzazione dei due angoli alari, il completamento delle parti con Turapori e finitura e la colorazione)! Aspetto di vedere anche te all'opera!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
29 agosto 12, 09:23 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2010 Residenza: Provincia Bari
| The Stinger II.
Ciao Insert-Coin Complimenti per il piglio.. A mio modo di vedere non credo ci sia un modo migliore di iniziare. Allora.. guardando le foto Nella seconda se non ci sono aberrazioni di immagine , sembra che lo spessore delle ali è costante. -Disegno alla mano- si vede che alle estremità deve essere ridotto a circa 1mm.. E' un lavoro che va fatto ( sempre) ne consegue ovviamente una riduzione del peso e dell'inerzia del modello. Dopo la vernice turapori sono opportune un paio di mani di finitura alla nitro trasparente ( sempre diluita). Infine.... Il timone verticale va montato con una inclinazione di 1,5° ( a destra) rispetto all'asse della fusoliera. Bel lavoro.. In attesa del prosieguo. Saluti. Luigi
__________________ Luigi FAI 15551 |
29 agosto 12, 09:44 | #33 (permalink) Top | |
Grazie delle osservazioni! Controllerò ulteriormente l'ala, ma credo che la tua sensazione sia dovuta alla mera bassa qualità della foto; infatti sono stati molto attento a rifilare il più possibile correttamente l'ala, soprattutto nelle parti da te segnalate! Ottimo per gli altri consigli...e grazie per i complimenti su questa mia prima esperienza! Mi dispiace solo aver, in parte, "inquinato" la discussione con un mio lavoro; forse sarebbe stato più opportuno aprire una specifica discussione. provvederò in tal senso con il prossimo progetto, quello - come ben sai - del Thermal Scout! Saluti e ancora buona convalescenza!
29 agosto 12, 19:18 | #34 (permalink) Top |
...e questa sera, dopo l'acquisto dei materiali consigliati da Luigi, ecco le parti dello StingerII dopo la prima passata di Turapori! Domani sera darò la prima mano sui lati rimanenti del modellino!
29 agosto 12, 22:55 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2012 Residenza: varese
il tura pori va messo su come?con quella spugnetta nera che hai sul barattolo? scusate la miA ignoranza in materia di costruzione ma sono sempre stato abbituato ad avere la pappa pronta e saper solo volare con un radiocomando,ma ora papa non costruisce piu...aime la pappa e finita e ora di lasciare un po giu il radiocomando e imparare a costriuire grazie a luigi ed a insert per le delucidazioni che state dando ottime e dettagliate come se fossimo lavorando insieme sullo stesso banco grazie ragazzi | |
29 agosto 12, 23:19 | #36 (permalink) Top | |
Io ho usato dei comunissimi pennelli di piccole dimensioni con setole morbide ed ho preferito evitare le zone che saranno tra loro incollate! Quella "spugnetta" a cui ti riferisci è un comodo tampone con carta vetro, acquistato ad un prezzo irrisorio presso un bricocenter di zona. Saluti e buon lavoro (è ora che inizi)!
30 agosto 12, 07:44 | #37 (permalink) Top | |
Spero di riuscire a compiere l impresa coma la stai facendo tu complimenti ancora | |
30 agosto 12, 08:48 | #39 (permalink) Top |
Ciao a tutti. La "spugnetta" non è adatta. Bisogna costruirsi dei tamponi di legno duro ** sui quali si incolla interponendo del biadesivo della carta abrasiva. Necessario prepararne alcuni con carta di diversa finezza o "grana". Esistono fogli a partire dalla grana 80 poi si passa alla 100-180 --- fino a 600/800. ( con variazioni a seconda del costruttore) Le prime servono al lavoro di sgrossatura le ultime per la finitura. @ insert-coin : bisogna sempre carteggiare anche dopo l' ultima mano.. Saluti.
30 agosto 12, 09:35 | #40 (permalink) Top | |
Il volo della Fenice (1965) | maverick4you | Aeromodellismo | 15 | 29 giugno 13 18:07 |
il volo della fenice | esiagrones | Modellismo | 18 | 25 agosto 08 00:11 |
rete 4 fil il volo della fenice | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 07 10:19 |
Il volo della fenice - remake | Corrado | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 aprile 05 19:14 |
