Vecchio 27 giugno 08, 19:44   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-01-2008
batterie stilo
Salve a tutti.
Sto ricominciando dopo circa 13 anni con un quo vadis usato sul quale ci ho messo un magnum da 8.5cc.
Ho comprato le nuove batterie della Beghelli ricaricabili da 1200 mAh tipo NIMH da 1,2 volt.
La domanda è:
queste batterie possono essere ricaricate senza scaricarle ?
qualcuno dice si altri dicono no...
grazie e saluti a tutti
cesare
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Bentornato fra noi!
La domanda è:
Mica le installerai in un portapile, quelli neri con le molle, vero? Altrimenti preparati a salutare nuovamente il tuo hobby.... Compra un pacco preassemblato, oppure, se sai saldare, compra le batterie singole con le alette e fattelo da solo. Quelle usale per il telecomando del televisore.
Per quanto riguarda la possibilità di evitare la scarica completa, tieni presente che al momento l'unico tipo di batterie che non risente di effetto memoria sono le lipo, le nimh ne risentono eccome, un pò meno delle nicd ma comunque scaricarle a fondo (1v per cella) ogni 4 ricariche è una buona abitudine....
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 21:20   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Bentornato fra noi!
Grazie per avermi risposto.
Ho preso le beghelli da 1220 mAh in quanto ricaricabili, ho fatto le saldature ponticellando usando un saldatore da 100 W ed ho preparato il pacco per la trasmittente e per la ricevente. Le ho usate due-tre volte per fare qualche volo di prova.
Nel campo mi hanno che vanno bene anche se con pareri contrastanti.
Ricarica e scarica si e no. Questo tipo non ha memoria e quindi ricaribili in qualsiasi condizione (anche se io ho comunque i miei dubbi. a suo tempo 13-14 anni orsono mi son fatto anche uno scarica batteria e penso di usarlo su queste batterie)
Per il resto, come tipo di batteria, non so sono idonee a questo tipo di utilizzo.
Se non lo sono sai consigliarmi i tipi da usare escludendo le lipo.
grazie
cesare
Vecchio 27 giugno 08, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
1 - Quoto aisalord, oltre che salutare il modello, lo stesso potrebbe cadere in testa a qualcuno, meglio non cercarsela e installare in pacco batteria già saldato e assemblato.
2 - Quelle sono le peggiori (dopo quelle GBC) batterie ricaricabili in commercio. Lasciale per la fotocamera.
3 - Le ni-mh hanno un quasi nullo effetto memoria, basta scaricarle (non sotto i 0,9v/cella) ogni tre mesi circa.
(Io carico i miei pacchi batteria - tutti rigorosamente nimh - ogni volta che uso i modelli).
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 22:04   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
ok
ma che tipo usate? marca - da quanti mAh?
io non ne conosco. potrei prendere Philips - Varta - Sony e forse non sono adatte...
Vecchio 27 giugno 08, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
cerca le sanyo eneloop
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 09:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io dopo un primo entusiasmo a riguardo le batterie ni-mh.....son tornato indietro...e torno a usare le ni-cd o le lipo con il bec.....le ni-mh mi hanno giocato parecchi brutti scherzi...oltre ad avere un autoscarica notevole, da caricare SEMPRE fino a pochi minuti prima dell'uso, cosa che non hanno le lipo e ni-cd, le lipo poi...le ho anche nei miei 2 tx...e praticamente le carico 1 volta al mese, sui modelli non mi fido anche se gli indicatori mi dicono che sono sempre full....le carico la sera del volo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 13:22   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Ciao Garbo, come ti comporti con i pacchi ni-cd, li scarichi ogni volta prima di ricaricarli?
Vecchio 28 giugno 08, 19:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
assolutamente nò..li scaricherò una volta al mese...e io volo 3-4 volte a settimana..
....ASSAN........
Vecchio 28 giugno 08, 20:53   #10 (permalink)  Top
Ottimo, buono a sapersi, le ni-cd si autoscaricano molto meno delle ni-mh, e forniscono molta più corrente all'occorrenza.
Se effettivamente basta scaricarle una volta al mese, ci faccio un pensierino per i prossimi pacchi
Batterie stilo per monster truck? SoldatoSemplice Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 15 maggio 08 14:38
Batterie stilo ricaricabili nuove e triton ftato Batterie e Caricabatterie 2 10 settembre 07 19:37
Come unire batterie stilo da v 1.2 ???? satmania63 Batterie e Caricabatterie 1 31 maggio 07 23:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:59.
