| | #1 (permalink) Top |
| User | Supertigre G51
Ciao a tutti, stavo carburando il mio supertigre g51 comprato usato. Dopo le normali operazioni di regolazione e carburazione con modello in posizione orizzontale e verticale mi accorgo che nell'accellerata, a metà gas il motore si ingrassa improvvisamente per poi ritornare regolare. Il minimo è regolato correttamente ed il motore risponde regolarmente alle accellerate e decellerate, nonostante cio' in accellerazione mi da questa temporanea anomalia.
__________________ |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Milano
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
scherzi a parte, che candela hai ? miscela ? qualcuno, con una regolazione ultra fine e paziente della carburazione è riuscito ad eliminare questo difetto ( io, solo in in parte... ) altri ci convivono, altri ancora hanno accantonato il motore in questione. ho avuto ( ed ho ) svariati ST e questo, ( ripeto quello fatto in PRC ) è quello riuscito peggio e che da più problemi per rendere la carburazione regolare ( proprio il "passaggio" ) avanti tutti gli altri con le loro considerazioni
__________________ Simone | |
| | #7 (permalink) Top | |
il fatto che tu abbia un'altro .51 che va bene è l'ulteriore conferma della scarsa qualità di lavorazione ( io direi, ripetitibilità...) dei ns amici forse è un problema di materiali, forse di tolleranze di lavorazione forse dei singoli esecutori e forse di tutte queste cose messe assieme ( in particolare con i ringed ) il risultato è che gli ABC vanno praticamente tutti bene, per i ringed è vero il contrario
| | #9 (permalink) Top |
| User |
eccomi da ex smadonnatore la mia esperienza per la soluzione del problema è stata quella di usare una mix 15/5 con il 12 di sint. ed il 3 di ricino candela enya 3 elica (se non ricordo male) 11/6 scimitar circa un ora al banco per regolazioni micrometriche del minimo. ora il mio gira da favola senza nessun tentennamento a tutti i regimi. ma ripeto questa E' solo la mia esperienza da provare ma non è detto che a te vada bene, se fai un giro sul forum troverai un miriade di trend su questa problematica e tutti hanno adottato le soluzioni più disparate
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| scarico supertigre g51 | cichoso | Aeromodellismo Principianti | 6 | 22 ottobre 06 22:44 |
| Supertigre g51 | dani44 | Aeromodellismo | 4 | 25 agosto 06 17:58 |
