Discussione: Supertigre G51
Vecchio 25 marzo 08, 16:21   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da salvosoft Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
stavo carburando il mio supertigre g51 comprato usato.
Dopo le normali operazioni di regolazione e carburazione con modello in posizione orizzontale e verticale mi accorgo che nell'accellerata, a metà gas il motore si ingrassa improvvisamente per poi ritornare regolare. Il minimo è regolato correttamente ed il motore risponde regolarmente alle accellerate e decellerate, nonostante cio' in accellerazione mi da questa temporanea anomalia.
benvenuto tra coloro che, da tempo, stanno smadonnando con questo motore ( da quando è fatto in Cina )
scherzi a parte, che candela hai ? miscela ?
qualcuno, con una regolazione ultra fine e paziente della carburazione è riuscito ad eliminare questo difetto ( io, solo in in parte... ) altri ci convivono, altri ancora hanno accantonato il motore in questione.
ho avuto ( ed ho ) svariati ST e questo, ( ripeto quello fatto in PRC ) è quello riuscito peggio e che da più problemi per rendere la carburazione regolare ( proprio il "passaggio" )
avanti tutti gli altri con le loro considerazioni
Simone
