| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Elica per FS70Surpass
Possiedo questo motore (preso usato) che monterò sullo Spitfire della Kyosho in riparazione Il libretto mi da un "range" di eliche per i modelli "scale" che va da una 11"x8" a una 14"x7" bipala passando dalla 11"x7" alla 12"x8" tripala. Fermo restando che vorrei evitare la tripala, perché possiedo già l'ogiva in alu per la bipala, ora mi ritrovo con il dubbio dell'elica. Il modello misura 144cm di Aa e dovrebbe pesare in ODV sui 3kg, stavo pensando a un'elica di 12" (meglio se meno) di diamentro per evitare che tocchi terra ... ora però non saprei che passo. Cosa ci monto? Una 12"x8"? 11"x9"? ... ? grazie a tutti ciao Ruggero" |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
12x7 con la 11x9 in atterraggio non ti si ferma più.. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #7 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| A dir la verità non l'ho misurato ... la mia paura era più una supposizione. Lo spit é ancora in fase di modifica/riparazione e quindi al momento l'elica non é un bisogno impellente. più che altro volevo già procurarmela per montare il motore al banco e carburarlo con comodità. A questo punto mi hai messo la pulce nell'orecchio ... e con autocad mi sono ingegnato ![]() Nell'immagine ho scalato l'immagine del mio spit presente sul manuale kyosho fino ad averne le misure reali, gli ho piazzato il carrello che gli ho montato (12.5cm) e le ruote (70mm), posizionato le due eliche (13"=330.2mm e 12"=304.8mm), tirato un paio di misure e .... mi sono reso conto che magari ci posso montare pure una 13" ![]() ... teoricamente L'importante per me é avere un'elica che tiri abbastanza ma che non mi permetta (almeno per le prime volte) troppa una velocità, specialemente in atterraggio. ciao e grazie Ruggero" PS: l'ideale, lo so, sarebbe una bella tripala Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:51 |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se hai paura di scartavetrare l'elica a terra montagli una master-airscrew serie k, la mia 15/6 ne ha viste di scartavetrate sull'asfalto a motore acceso, ancora come nuova, se monti apc alla prima toccata te ne parte mezza | |
| Bookmarks |
| elica x os 120 4t? | pluto | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 26 maggio 07 15:22 |
| differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
| Elica ? | Abusus | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 maggio 06 18:51 |
