| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Picco 65
Salve, è possibile che il motore Picco 65 per ventole abbia solo 4 travasi, ne hò uno con scarico posteriore aspirazione posteriore con valvola rotativa.Il mio OPS 67 ne hà 5 travasi e ora non vorrei che il Picco non sia da ventola ma solo un motore un pò più spinto. Grazie Mav |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2004
praticamente gran parte dei motori Picco ha 4 travasi, basta guardare la fusione del carter per distinguerli! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
ma non credere che piu' travasi ci siano in un motore e piu' và forte!... devi anche valutare il dimensionamento degli stessi travasi, fasatura etc il picco và fortissimo come l'ops se opportunamente accordato con la sua miscela, candela etc cosa hai intenzione di montare? ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Hò un F86 con ventola Gleichauf da 120 mm sul quale c'è attualmente un OPS 67 poi sono sempre stato un amante di motori con scarico posteriore ( da 6,5 al 15 cc ne hò un pò ) hanno il loro fascino. Per montarlo lo vorrei montare su un A7 Corsair II ( non a ventola ) o sostituire con quello del F86. Grazie Mav |
| | #5 (permalink) Top |
ma questo corsair di che marca è? è a elica!! allora tu in pratica vorresti mettere il 67 sul corsair e il picco sull'f86 ho capito bene? guarda che alcune risonanze picco sono particolari, come le ops del resto solo se abbinate al rispettivo motore si ha un sistema capace di rendere al 100% ( vedi le pipe ops coniche) ( o le pipe picco per la serie EXR) io stesso su un picco 60 ho provato diversi scarichi accordati ( rossi supertigre e ops mac's, etc) ma solo con la sua pipa sono riuscito a guadagnare altri 600 giri ( a terra)... e non sono pochi! |
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| picco
Il modello è di una ditta tedesca ( Topp Rippin ) ed è ad elica. Attualmente c'è sotto un 67 ops come sul f86, ma lo vorrei sostituire con sto picco cosi hò un ricambio per l' f86. Di pipe ne hò una mucchia e se questo picco sul'A7 non mi dà proprio tutti giri male di poco non è una ventola. Ciao Mav |
| Bookmarks |
| Picco Z | cescobrum | Elimodellismo Principianti | 11 | 29 dicembre 07 15:43 |
| help picco rr .12 | team3 | Automodellismo | 6 | 25 luglio 06 00:23 |
| Picco 80 | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 19 aprile 06 18:45 |
| MOTORI PICCO | Vi77 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 20 settembre 05 21:56 |
