Vecchio 05 novembre 07, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
problemi di compressione su 4t SY61
ho preso questo motore usato, e dopo averlo ripulito ho provato a metterlo in moto al banco.
ora, il problema e' che ha poca compressione e stenta al minimo, a volte si spegne.
ora, dalle prime prove effettuate, sembra che la compressione stia migliorando dopo averlo lasciato in moto al banco, le valvole sono state registrate dopo un breve periodo di assestamento e a motore freddo.
ora mi serve un consiglio: mi metto alla ricerca di un segmento nuovo, oppure mi conviene vedere se si assesta ulteriormente?
eventualmente, come si fa a vedere se sono le valvole o il pistone a perdere la compressione?
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
sy
allora: butta un poco di olio dentro al buco della candela senza rovesciare il motore: se aumenta la compressione è la fascia, senno' sono le valvole. comunque sicuramente saranno le valvole a perdere. devi smontarle e smerigliarle . sarebbe adattarle alla sede. operazione che si esegue con un poco di smeriglio messo sulla sede e muovendo la valvola a destra e a sinistra una decina di volte.poi lava tutto accuratamente e rimonta. fatto.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 11:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, anche secondo me il problema potrebbe essere dovuto alle valvole, magari sono un pò sporche e non vanno bene in chiusura sulla sede, di conseguenza il motore perde compressione!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 14:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ho lo stesso problema, sullo stesso motore con si e no 2 ore di funzionamento, sono le valvole, effettivamente piu scarse rispetto alle OS.
la "battuta " è si e no di 3 decimi, forse meno, e basta un niente per farle perdere.
la situazione è migliorata smerigliandole con pasta abrasiva dentro la loro sede, na palla.....
"W la gnocca "
Vecchio 06 novembre 07, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
ho provato adesso, sono le valvole!
ok, e adesso?? smontarle non e' un problema, ma come avviene l'operazione ?
la pasta abrasiva la posso trovare in carozzeria, ma non so se e' quella che va bene.
lo smeriglio invece non so proprio dove reperirlo.
una volta che che mi sono procurato lo smeriglio, tolgo le valvole e poi?
Vecchio 06 novembre 07, 22:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da crypto
Togli le valvole e poi incolli con un goccino di ciano un pezzetto di tondo di legno alla valvola (sul cielo della valvola non sullo stelo) poi metti la pasta smeriglio sulla sede valvola.
A questo punto inserisci la valvola nella sue sede (scarico con scarico ed aspirazione con aspirazione) e fai come faresti per accendere il fuoco, con una leggera pressione verso il basso.
ciao ciao
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
inizia a mancare compressione dune2000 Aeromodellismo 14 29 marzo 07 19:20
G34 Supertigre e sgradevole perdita di compressione Black sheep Aeromodellismo 95 03 dicembre 06 14:28
problemi con il t-rex alex3009 Elimodellismo Principianti 2 16 aprile 06 14:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:32.
