| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Cosenza
| Problemi di minimo su OS 70: aiuto!
Cari amici, ho provato ieri ed oggi un OS70 su un extra 300 della Kyosho. Accensione e carburazione del massimo tutto OK. Premetto: miscela 18 olio, 15 nitro, il resto metanolo. Elica 13 x 7 APC. Il motore non singhiozza e sale dal minimo al max regolarmente. Se lo lascio un pò al minimo si spegne. Mi pare che non sia grasso comunque provo a chiudere la vite del minimo. Sento che risponde bene al minimo, ma dopo un pò spegne. Forse è troppo grande l'elica? Ci vuole più nitro? A voi l'ardua sentenza... Grazie Massimo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
Ovvio che lo spegnimento può dipendere anche da altre cause, in primis una candela non appropriata (usa sempre la F7 dell'OS) o non più efficiente | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie TOIO. Si, ho già provato a svitare il minimo: si mette a borbottare; quindi smagrisco. E' strano: il motore è nuovo ed ha fatto regolare rodaggio. La candela è quella che montava nella confezione originale. Hai esperienza con OS 70 4 tempi? Massimo |
| | #4 (permalink) Top | |
Si, centinaia di ore con quel motore... (e gli altri fratelli OS) Se l'avessi in mano lo farei girare come un orologio, cosi, a distanza, posso solo ripeterti le cause più frequenti della non tenuta del minimo: - valvole mal regolate (controllale anche se il motore è nuovo) - candela inefficiente (ma non è il tuo caso) - vite del minimo mal regolata (riassettala partendo dal tutto chiuso e riportala nella posizione suggerita dall'OS, leggi il manuale, poi procedi per piccoli spostamenti) - miscela non sufficientemente nitrata (ma non è il tuo caso, però sei certo della sua "qualità"= miscela "vecchia", ecc. ? ) - motore sporco (valvole e testa pistone incrostati, ma non è il tuo caso...) | |
| problemi minimo | maxcors | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 novembre 07 08:57 |
| Aiuto problemi T-Rex 450 | AntonioF104 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 03 giugno 07 00:16 |
| massimo minimo medi...aiuto!!! | off-road-boy | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 gennaio 07 23:22 |
| aiuto il minimo!!!!!!!!!!! | Petrux | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 05 ottobre 06 21:19 |
| Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 12:33 |
