| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
| posizione serbatoio
Per molti queste considerazioni saranno superflue, mi rivolgo quindi a chi non riesce ad ottenere, in volo, un carburazione costante in ogni posizione del modello e fa acrobazia. - motore con pompa: posizionate il serbatoio dove volete (mi sembrerebbe ovvia la posizione sul baricentro per chi fa acrobazia) - motore senza pompa: in qualunque posizione sia montato il motore (verticale, orizzontale, a testa in giù, a 45 gradi, ecc.) fate conto di osservarlo nella posizione verticale, come se lo rodaste su un banco. Il serbatoio deve essere collocato in modo che l'asse dello spillo del massimo del motore si trovi a circa 1 cm (o poco meno) più in alto rispetto alla mezzeria del serbatoio (rispettate quindi tassativamente la prescrizione del costruttore che così suggerisce). E' una cosa banale, ma se avete notato,nei kit arf, in 9 casi su 10 si deve intervenire sul foro della parafiamma (e qualche volta non è sufficiente...) per posizionare al meglio il serbatoio (questo accade soprattutto quando viene fornito un serbatoio con uscita centrale). Ne ho avuta l'ennesima riprova con il kit del funtana 50: motore orizzontale, serbatoio con uscita nel foro della parafiamma, motore piuttosto "grasso" in una posizione del modello a coltello e "magro" nella posizione opposta: sistemata la posizione del serbatoio secondo le istruzioni precedenti, carburazione costante e perfetta in ogni fase del volo. |
| Bookmarks |
| Posizione serbatoio | seven | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 ottobre 07 14:35 |
| Posizione BEC | zippoz | Elimodellismo in Generale | 0 | 14 settembre 07 18:19 |
| Da 50 Posizione Serbatoio | belma | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 16 luglio 07 09:16 |
| serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 dicembre 06 18:32 |
| posizione motore | Alext | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 settembre 05 00:45 |
