Vecchio 26 marzo 07, 17:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Che problemi da la miscela ...
quando e stata esposta alla luce ?
e quando ha preso umidita ?
Quali sono i sintomi di questi inconvenienti ?
Grazie.
Kronecker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 21:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Se la miscela presenta degli aloni biancastri ha assorbito umidità in quanto l'alcool metilico è igroscopico (non dico che fa tipo carta assorbente però...) e a lungo andare oltre a non rendere bene, il motore presenta qualche traccia di ruggine all'interno, soprattutto se è fermo per tutta la settimana.
Per esperienza personale, ti consiglio di eliminare quella residua nel canestro (uno smaltimento intelligente, mi raccomando), smonta almeno il tappo carter, il carburatore e la testa del motore e dai un'occhiata dentro, in particolare alla cava sull'albero e al volano: se è tutto ok, fai una specie di risciacquo con quello che abitualmente usi per la pulizia, poi rimonta il tutto e vai....
Però quando rifai la miscela fresca, cambiale posto.
Per l'esposizione alla luce non so dirti granchè perchè io ho un canestro metallico, però così a naso azzarderei che potrebbe fare lo stesso effetto dell'acqua minerale lasciata a lungo nei depositi, dopo un po' vedi fluttuare dei filamenti strani: forse delle micron anguille?
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
è capitato anche a me di trovare filamenti nella miscela, ho pensato che fosse l'olio che si condensa o roba simile, si può ancosa usare con sti filamenti??
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Miscela fai da te.?!?! Traffyc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 15 luglio 19 00:00
Miscela Ely alemonn Elimodellismo in Generale 1 01 gennaio 08 12:06
miscela pinco Aeromodellismo Principianti 3 29 novembre 06 00:56
Miscela per ST G51 Rotosan1980 Aeromodellismo Principianti 7 07 novembre 06 14:37
miscela per OS .52 4T fokker Aeromodellismo Principianti 0 04 aprile 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
