Vecchio 26 luglio 25, 19:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Eflite drago Visualizza messaggio
Ok ti ringrazio ora rismonto tutto controllo tutto dinuovo .ma le valvole c'entrano magari la regolazione? Sei gentilissimo
Potrebbe entrarci ma prima si smontare, smanettare o modificare, fare il controllo del corretto montaggio, non costa nulla ed è cosa dovuta.
Buon lavoro
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 25, 00:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eflite drago
Data registr.: 20-07-2025
Yamada
Il motore e nuovo a sempre funzionato dopo un mese che non lo avviavo non funziona più
Eflite drago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 25, 00:41   #13 (permalink)  Top
Yamada
Il motore è nuovo ripeto girava come un orologio rimasto fermo un mese non funziona più
Vecchio 27 luglio 25, 02:36   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Ciao, non si vede dalle foto la valvola montata sul tubo della presa di pressione (check valve) se non dovessi risolvere passerei alla regolazione della valvola vicino al cuscinetto frontale.
Praticamente avvitandola manda meno miscela al carburatore, svitando piu miscela.
Se è ingommata la smonterei e la pulirei con un qualsiasi olio per armi che funziona da sgrassatore ed olio lubrificante che non resinifica (io uso Ballistol).
Ti guardi la posizione impostata dalla fabbrica quando rimonti tutto! al campo sono stati soffiati con aria gli ugelli dei spilli del carburatore?
Ultima modifica di Coccarda : 27 luglio 25 alle ore 02:41
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 25, 11:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Eflite scusa se insisto ma dalla foto che hai messo sembrano esserci incongruenze rispetto al manuale dell' FZ120.
Anche il posizionamento dei filtri è importante e deve rispecchiare quanto scritto nelle istruzioni. (Si rischia di tappare il regolatore)
Prima di impazzire, potresti guardare la foto nel manuale?
Il tuo motore non ha una pompa; è un regolatore di pressione e fase di igniezione carburante.
La pressione nel serbatoio è dettata dalla valvola di non ritorno.
Quindi anche la tenuta stagna del serbatoio è importantissima.
Ancora scusa se insisto ma questi particolari sono da manuale?
Inoltre, per quanto riguarda gli spilli, hai il minimo ad 1+1/2 giro ed il massimo a 2+1/2 come punto di partenza?
Che io sappia la pompa c'è, almeno il mio ce l'ha.
(Martin Luther King)
Vecchio 27 luglio 25, 11:32   #16 (permalink)  Top
Sei sicuro che il serbatoio sia ermetico ? il serbatoio deve resistere a una bella pressione, infatti all'epoca vi erano dei serbatoi più robusti adatti ai yamada.
Vecchio 27 luglio 25, 12:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Allora sei di aiuto perche' io non ho quel motore e mi sto basando sull' esploso fz120.
Vedo la pompa aria per mettere in pressione il serbatoio, vedo il regolatore di pressione ma non la pompa carburante.
Vecchio 27 luglio 25, 12:04   #18 (permalink)  Top
Chiedo scusa hai ragione, sono andato a vedere il mio , ricordavo male, non c'è la pompa.
Vecchio 27 luglio 25, 12:56   #19 (permalink)  Top
Yamada
Si anno pulito tutto ,io ho un kit sia della membrana pompa dove c'è la vite di ottone di tutte le guarnizioni ripeto a sempre funzionato dopo un mese che era spento a fatto questo scherzo e montato su un waco great Planes motore perfetto
Vecchio 27 luglio 25, 13:06   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Si ma non si puo vivere cosi nel mistero, va smontato qualcosa e pulito, hai messo la valvola sulla presa di pressione? com'è montato da manuale! effettua il regolaggio di mandare piu miscela al carburatore
Yamada stasy Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 09 novembre 15 22:01
Yamada 63 paolino3 Compro 0 30 luglio 11 15:39
Yamada 56 discus Elimodellismo in Generale 0 27 agosto 10 09:55
yamada st 50 ily33 Elimodellismo in Generale 3 16 ottobre 08 18:32
yamada 53 o 63 ??? gioqui Aeromodellismo 7 07 dicembre 06 17:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:48.
