Vecchio 04 aprile 25, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2013
Residenza: catania
Filettatura albero motore Wen Mac 049
Buongiorno a tutto il Forum. Ho un Wen Mac 049 che ho deciso di restaurare e rimettere in forma. Il problema è che l'albero non ha il dado per il serraggio dell'elica. Misurando tale albero, ho ottenuto una misura di 4mmx08 come passo. Purtroppo non ho e non sono riuscito a trovare una madrevite e un maschio con tali misure. Il dubbio è che forse questa misura non è espressa in mm, magari in pollici. Qualcuno saprebbe delucidare? Grazie mille.
micheledelta60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 25, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Non ho il motore,
leggendo il test dell'epoca:
https://sceptreflight.com/Model%20En...Mac%20049.html
sembrerebbe un filetto Americano 5-40 UNC che però vuol dire circa 3,2mm x0,6 di passo circa. Se tu hai misurato bene non torna con i 4 mm che dici tu, penserei piuttosto ad un 8-32 UNC (magari è una versione differente), in ogni caso non è un filetto metrico!
Paolo
Ultima modifica di ev2driver : 04 aprile 25 alle ore 18:41
ev2driver è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 25, 13:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
Non ho il motore,
Paolo
Buongiorno Paolo, dunque ho voluto rimisurare, stavolta col calibro elettronico, il diametro dell'albero motore. La misura mi dà circa 4,2mm, confermando il passo 0,6. Quindi dici che non si tratta di un filetto metrico. A questo punto non saprei che dire. L' 8-32 UNC al quale fai riferimento, a quanti orientativamente millimetri corrisponderebbe? Così, giusto per avere un raffronto.
Vecchio 06 aprile 25, 14:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao,
sei sicuro del passo di 0,6 mm circa? Ti serve un contafiletti per viti in pollici per capire bene. Se i 0,6 mm di passo sono corretti, corrisponde a una vite con circa 40 filetti/pollice. Viti 8-40 non sono standard, 8-32 o 8-36 si trovano.
Le misure che trovi fanno pensare ad un filetto per macchine da cucire 11/64-40,
ma il diametro dovrebbe essere 4,3 mm, ma può darsi che il filetto del tuo albero sia un pochino usurato.
https://www.gewinde-normen.de/en/sew...ne-thread.html
qui nel sito vedi una raccolta di molti filetti che esistono in giro.
Paolo
Vecchio 06 aprile 25, 16:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ciao,
Paolo
Ciao Paolo, tra una misurazione e l'altra ho riportato in maniera errata il passo: è 08, e non 0,6, a parità di diametro dell'albero.
Vecchio 06 aprile 25, 17:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Allora è un filetto 8-32 UNC, in una ferramenta ben fornita li puoi trovare, come on line con un po' di ricerca.
Paolo
Vecchio 06 aprile 25, 18:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Paolo
In passato ho ordinato qui (hanno un buon assortimento) :
https://www.novarametalli.it/?gad_so...BoCh9QQAvD_BwE
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 25, 14:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Quindi dubbio chiarito. E' un 8-32 UNC quindi passo ora alla ricerca.
Grazioe Paolo e grazie Eragon per gli utilissimi consigli.
Michele.
Spilo Wen Mac riant Compro 3 27 marzo 14 20:43
Filettatura albero motore ASP 61 4T vespaverdemela Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 09 dicembre 13 15:48
Filettatura albero asp 91 4 tempi andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 11 novembre 12 20:30
Filettatura albero acciaio biscotto38 Motoscafi con Motore Elettrico 7 18 marzo 12 16:43
Rodaggio motore Cox 049 wings65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 dicembre 07 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
