Vecchio 11 aprile 24, 11:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2024
Residenza: Como
Problema Saito fa125a
Buongiorno a tutti mi presento sono Mattia di Como e sono nuovo sul forum, ho da poco acquistato un Saito fa125a e ho eseguito il rodaggio come da manuale, ora il motore ha all’attivo piu o meno 4 lt di miscela, elica 15/8, candela originale Saito scarico originale.
Il problema si presenta al massimo dei giri che che fondamentalmente non vuole prendere, ovvero con elica 15/8 non riesci a fagli prendere più di 8200 giri, fa solo un picco a 8450 dopo che sta al minimo per un po’, per poi calare dopo una decina di secondi o anche meno a 8100/8200.
Il minimo è regolare puntato a 1800 giri (non si spegne neanche dopo svariati minuti)
La transizione da minimo a massimo va benone, il problema però è che appunto non raggiunge i giri che in teoria dovrebbe raggiungere, di solito questo motore con la 15/8 dovrebbe prendere 8600/8700 ma il mio non si avvicina minimamente.
Ho provare a regolare ripetutamente gli spilli ma senza risultato, il serbatoio prende pressione dallo scarico non ci sono perdite, ne bolle d’aria nel tubo che va al carburatore.
Se qualcuno potesse aiutarmi a capire che problema c’e, oppure gli fosse capitato questo problema sarebbe benaccetto il suo aiuto. Grazie mille a tutti Mattia
mattiananni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 24, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Al tuo posto lo farei volare un pò e dopo controllerei l'allineamento delle valvole.
Quale carburante cosa stai usando?
Che marca di elica?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 24, 15:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ciao lockeid e grazie mille per avermi risposto
e vero alcuno dati non li ho messi, allora
Rodaggio:
2lt totali
Miscela al 5% jets
Elica apc 15/8
Fatti i tre turni come da manuale
6500
8000
8500 (e già qui non ci arrivava)
Adesso:
1,5 lt rapicon 20%
Apc 15/8
Minimo regolare
Salita buona
Ma al massimo non ci arriva
Valvole regolate sia prima che dopo il rodaggio
Con il suo utensile da 1 decimo
Ho letto su forum americani che consigliano 0,05 centesimi
La cosa strana è che dopo uno po di secondi al minimo va a 8400/8500
Per poi calare sempre a 8150/8200
Puoi provare quanto vuoi con la vite del massimo ma da lì non si muove
Su YouTube tutti ma proprio tutti i 125 con 15/8 arrivano a 8600/8700
Non capisco perché io mio non ci arrivi
Grazie mille per la risposta comunque
Vecchio 11 aprile 24, 20:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciao,
da come lo descrivi, sembrano sintomi di insufficiente portata di miscela.
Se stai utilizzando tubi in silicone di sezione troppo piccola il problema potrebbe essere li.
Oppure si è semplicemente intasato lo spruzzatore; devi svitare e rimuovere lo spillo del massimo e spruzzare miscela dal nipple di alimentazione con una siringa o analogo strumento che possa fare uscire eventuali impurità.
Ultima, da non escludere: lo sfiato del carter è libero e con un tubo non più lungo di 10/15cm? Vedi l'olio esausto uscire durante il funzionamento?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 24, 01:28   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Forse è ancora serrato l'accoppiamento. Io metterei un'elica in legno 15x6
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 24, 07:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ciao biplano grazie mille,
Allora il tubo di sfiato c’è ed è un 10cm
Il tubo miscela cavolo non ricordo bene ma dovrebbe essere o 2,5mm oppure 3
Lo spray bar del carburatore non ci avevo pensato, potrei tranquillamente fare la prova tanto il motore è ancora sul banco…faccio le prove e ti faccio sapere. Grazie mille intanto
Saito 62 GK problema runnerfly67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 36 22 settembre 14 22:40
problema saito fa 180 4t marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 17 luglio 14 23:43
Problema su Saito FA62 Davide72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 12 novembre 10 22:23
Sospetto Problema Saito 82 neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 16 giugno 09 20:14
Problema su saito 125.Help me! ivanflafla Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 10 luglio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
