| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2024 Residenza: Como
| Problema Saito fa125a
Buongiorno a tutti mi presento sono Mattia di Como e sono nuovo sul forum, ho da poco acquistato un Saito fa125a e ho eseguito il rodaggio come da manuale, ora il motore ha all’attivo piu o meno 4 lt di miscela, elica 15/8, candela originale Saito scarico originale. Il problema si presenta al massimo dei giri che che fondamentalmente non vuole prendere, ovvero con elica 15/8 non riesci a fagli prendere più di 8200 giri, fa solo un picco a 8450 dopo che sta al minimo per un po’, per poi calare dopo una decina di secondi o anche meno a 8100/8200. Il minimo è regolare puntato a 1800 giri (non si spegne neanche dopo svariati minuti) La transizione da minimo a massimo va benone, il problema però è che appunto non raggiunge i giri che in teoria dovrebbe raggiungere, di solito questo motore con la 15/8 dovrebbe prendere 8600/8700 ma il mio non si avvicina minimamente. Ho provare a regolare ripetutamente gli spilli ma senza risultato, il serbatoio prende pressione dallo scarico non ci sono perdite, ne bolle d’aria nel tubo che va al carburatore. Se qualcuno potesse aiutarmi a capire che problema c’e, oppure gli fosse capitato questo problema sarebbe benaccetto il suo aiuto. Grazie mille a tutti Mattia |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao lockeid e grazie mille per avermi risposto e vero alcuno dati non li ho messi, allora Rodaggio: 2lt totali Miscela al 5% jets Elica apc 15/8 Fatti i tre turni come da manuale 6500 8000 8500 (e già qui non ci arrivava) Adesso: 1,5 lt rapicon 20% Apc 15/8 Minimo regolare Salita buona Ma al massimo non ci arriva Valvole regolate sia prima che dopo il rodaggio Con il suo utensile da 1 decimo Ho letto su forum americani che consigliano 0,05 centesimi La cosa strana è che dopo uno po di secondi al minimo va a 8400/8500 Per poi calare sempre a 8150/8200 Puoi provare quanto vuoi con la vite del massimo ma da lì non si muove Su YouTube tutti ma proprio tutti i 125 con 15/8 arrivano a 8600/8700 Non capisco perché io mio non ci arrivi Grazie mille per la risposta comunque |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciao, da come lo descrivi, sembrano sintomi di insufficiente portata di miscela. Se stai utilizzando tubi in silicone di sezione troppo piccola il problema potrebbe essere li. Oppure si è semplicemente intasato lo spruzzatore; devi svitare e rimuovere lo spillo del massimo e spruzzare miscela dal nipple di alimentazione con una siringa o analogo strumento che possa fare uscire eventuali impurità. Ultima, da non escludere: lo sfiato del carter è libero e con un tubo non più lungo di 10/15cm? Vedi l'olio esausto uscire durante il funzionamento? |
| | #6 (permalink) Top |
Ciao biplano grazie mille, Allora il tubo di sfiato c’è ed è un 10cm Il tubo miscela cavolo non ricordo bene ma dovrebbe essere o 2,5mm oppure 3 Lo spray bar del carburatore non ci avevo pensato, potrei tranquillamente fare la prova tanto il motore è ancora sul banco…faccio le prove e ti faccio sapere. Grazie mille intanto |
| Bookmarks |
| Saito 62 GK problema | runnerfly67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 22 settembre 14 22:40 |
| problema saito fa 180 4t | marionarda67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 17 luglio 14 23:43 |
| Problema su Saito FA62 | Davide72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 12 novembre 10 22:23 |
| Sospetto Problema Saito 82 | neverjack | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 16 giugno 09 20:14 |
| Problema su saito 125.Help me! | ivanflafla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 10 luglio 07 23:22 |
