05 giugno 20, 20:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: treviso
| supertigre 40 ring strano rumore
Dopo smontaggio e pulizia, alla riaccensione sembra tutto ok, ma ad un certo punto a basso regime, ho sentito un rumore tipo martellate metalliche. Spento rismontato non si vede nulla di strano....... Potrebbe essere la biella rovescia? non c'è alcun segno visibile |
05 giugno 20, 20:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La fascia è in posizione? Non possiedo quel motore, formulo una ipotesi; è possibile che la testa di biella abbia da un lato, una svasatura che deve essere rivolta verso il perno di manovella, si stata montata al contrario.
__________________ Never forget it. | |
05 giugno 20, 21:25 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
La parte svasata della bronzina di biella verso l' albero. La parte liscia verso il carter. Anni di olio riducono i giochi; post pulizia li trovi. Sulla fascia c e da fare molta attenzione. L'Unione della C non deve essere posizionata sul fermo. Su 1 dei 2 lati della C e presente una fresatura . La fresatura deve andare a ridosso del fermo. Queste e quelli che so. Saluti |
06 giugno 20, 13:21 | #6 (permalink) Top |
Il supertigre gs40 ring monta la fascia della foto. Se ci fai caso da un lato ha un piccolo incavo tondeggiante. Il fermo deve essere posizionato li. In alternativa vuol dire che non hai il gs40 o s40 ma un modello precedente alla serieX. Saluti (Ti confermo che se monti la fascia chiudendo la C sul fermo, riuscirai nel montaggio senza problemi .Dopo poco si ha la rottura del segmento) |
Supertigre - G 51 Ring Aereo 3d??? | FlyMav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 21 ottobre 09 10:02 |
old Supertigre 61 ring o ABC? | chiodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 09 marzo 09 19:16 |
Chiarimenti Supertigre Gs 51 Ring | sportpalio | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 maggio 06 00:25 |
Strano rumore..... | Flaymind | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 gennaio 06 12:48 |
Strano rumore | Pepitos | Aeromodellismo | 5 | 20 giugno 05 15:51 |
