25 settembre 19, 08:07 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se tu avessi un altro modello, dove metterlo su, per poterlo provare... prima di prendere il Galaxy..
__________________ Simone | |
25 settembre 19, 13:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Si in effetti volevo fare un collaudo prima di costruire il Galaxy. Al banco funzione bene; devo vedere con il nitro come si comporterà. Grazie di tutto. PS sul mercatino aereo ho messo in vendita 2 bei modelli per conto di un vecchio modellista. Io non posso tenerli, magari potresti darmi una mano nella vendita | |
26 settembre 19, 13:36 | #13 (permalink) Top | ||
do un'occhiata e vedo di spargere la voce tra le mie conoscenze
__________________ Simone | ||
27 settembre 19, 15:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Quello che ha scritto Simone è tutto vero. Il Rossi citato era un ottimo motore che aveva il suo punto debole nella pompa: la Perry ha causato parecchie noie ai concorrenti: diversamente dalla pompa OS montata sul mitico Hanno Special chiedeva un po' di coraggio: quello di partire magri, poi in volo, con i giri guadagnati, la mandata aumentava e tutto funzionava a dovere. L' ideale è montarci una APC 12X11 o 12X12 opuure una Graupner Profi Prop 12X10,5. In giro c'erano anche parecchie copie home made delle Asano (credo che in quel di Busto ci sia ancora lo stampo) Un 5 per cento di nitrometano veniva usato per regolare lo scambio minimo/massimo. Percentuali maggiori richiedevano rondelle sottotesta. Candela migliore: Enya n. 5 La curva di potenza ha una cuspide molto appuntita: poche centinaia di giri oltre o sotto gli 11.200 giri comportano un calo sensibile della coppia. |
27 settembre 19, 21:14 | #16 (permalink) Top |
A proposito di spessori... Al momento ho 2 spessori da 0.1. Andando con la mix 80/20 devo toglierne 1? Con la pompa originale Perry funziona abbastanza bene. Devo chiudere un po il massimo ma noto un po di magrezza al minimo ed i passaggi tra i 2 non sono eccellenti. Senza pompa funziona benissimo. Saluti |
Risonanza Rossi 61 testa oro | enrique | Compro | 0 | 23 settembre 18 19:38 |
SC-25 Testa oro!!!! | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 30 agosto 12 18:48 |
OS 91 testa oro | umbi987 | Elimodellismo in Generale | 8 | 14 dicembre 08 15:53 |
Rosssi 3.5 testa oro | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 febbraio 08 14:42 |
