Vecchio 17 settembre 19, 09:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: RE
Carburazione OS 91
Buongiorno, avete qualche suggerimento da darmi per un OS 91 che gira, con carburazione ancora troppo grassa, con spillo completamente chiuso ?
grazie
Robby
Il mio Hangar: Wind 50, Yak 54, P51, Yak 54, Raptor 50, EJ, Extra 330 Multiplex
coscer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 19, 09:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Con OS ho avuto lo stesso problema ma si trattava di sf46.
Con lo spillo tutto chiuso si riusciva a soffiare nel carburatore tramite il tubo carburante.
Non so il perche ma si rovino la sede dello spillo del max; sostituiti il carburatore.
Forse sei di fronte ad un caso simile.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 19, 09:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
A me è successo con un asp e lo ho messo a posto senza troppe difficoltà. Il problema era che lo spillo era stato infilato male nel portaspillo.
Togli lo spillo del massimo e fai una foto a discreta definizione così vediamo che forma ha lo spillo.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 19, 13:35   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ps. Mi viene in mente che nel mio caso di trattava di spillo del minimo.
Vecchio 17 settembre 19, 16:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
Originalmente inviato da coscer Visualizza messaggio
grazie
confermo il tuo problema dipende dal fatto che il blocco con lo spillo conico va in battuta sulla parte esterna dove si avvita. risolto il problema con tornitura dello spillo dove va a toccare prima che lo stesso chiuda il foro di ingresso miscela
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 11:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
ringrazio tutti per gli interventi, questa è la foto
Robby
Vecchio 18 settembre 19, 14:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Lo spillo sembra ok , prova a cambiare l'OR che sembra un po appiattita.
(Martin Luther King)
Vecchio 18 settembre 19, 14:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Runner se il problema fosse l'or avrebbe carburazione instabile o al limite sempre magra, invece mi pare di capire che qui sia il contrario. Può essere che il problema, invece che sullo spillo, sia nel portaspillo.
Vecchio 18 settembre 19, 14:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Dalla foto si vede una zona lucida sulla parte conica, se non riesci a risolvere, prova a lappare con delicatezza, lo spillo nella sua sede.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 12:20   #10 (permalink)  Top
Purtroppo temo che serva il tornio. Io avevo risolto facilmente sullo spillo del minimo ma è tutt'altra cosa.
carburazione rc carlo_gambino Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 24 gennaio 11 15:20
carburazione nino62 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 22 dicembre 10 23:10
carburazione sbagiuzza Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 05 settembre 10 11:18
carburazione biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 marzo 08 18:02
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
