04 luglio 19, 16:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
| Accensione Cox al contrario e costruzione pipetta
Sto provando senza risultati ad accendere il mio Cox Babe bee 049 anni 60 al contrario, quindi verso destra, poiche é in posizione posteriore su un tuttala (esperimento....). Niente, parte col cicchetto ma dopo 2 secondi si spegne... Che voi sappiate ci sono modelli di cox che girano solo per un verso...? Oppure sono solo io imbranato? Lo spillo é aperto di 3 giri come da manuale... Volevo inoltre costruire una pipetta accendicandela con 2 cavi terminanti con 2 coccodrilli da attaccare su una stilo da 1.5v, poiche con la mia pipetta con pila incorporata non riesco a fare bene presa sulla candela nella testa del Cox: come devo procedere? Grazie Ultima modifica di groover : 04 luglio 19 alle ore 16:19 |
04 luglio 19, 16:54 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
No avviatore... Ricino è poco.
__________________ Never forget it. | |
04 luglio 19, 17:19 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
lo devi avviare al contrario se hai usato l'elica classica girata in avanti... ma se hai usato un'elica non classica ma reverse (spingente) il motore lo devi avviare normalmente come se fosse montato in punta e puoi usare la molla originale...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
04 luglio 19, 22:12 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Per il resto ti ha già risposto saggiamente Dooling | |
05 luglio 19, 06:20 | #10 (permalink) Top | |
per la candela potresti usare la classica pinzetta...
vendo motore Cox, materiali Cox+ Cipolla j 1,5 | Paolo B. | Merc. Motori ed Elettronica | 11 | 11 dicembre 12 14:09 |
cox... | virus_00 | Aeromodellismo Micro Modelli | 15 | 14 agosto 09 22:11 |
Accensione motore al contrario e possibile? | bifmax | Elimodellismo in Generale | 136 | 19 luglio 09 09:53 |
Voltaggio per accensione motore Cox | wings65 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 04 gennaio 08 13:01 |
