07 marzo 19, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2009 Residenza: Milano
| Uso la chiave dinamometrica...?
Ciao a tutti, sono un po' stufo di serrare le viti dei miei motori in modo empirico. Ho sempre paura di stringere troppo, in particolare la candela, e sapendo che si tratta di alluminio temo sempre di fare la caxxata... Pensate quindi che l'uso della chiave dinamometrica per testa/tappo/candela sia eccessivo e che un modellista esperto deve sapere quanto stringere, oppure l'uso di un utensile sia piu' appropriato ? Qualcuno la usa già e può darmi suggerimenti ? Che tabelle devo osservare per le viti/candela che poi dovrò stringere ? Ho gia' fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato risposte esaustive. Grazie !
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. |
07 marzo 19, 10:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il problema delle candele e' che con la chiave e che alle volte si inpanano storte e si rovina il filetto, io le avvito infilandola in un tubetto da miscela, se storta non si avvita e poi la chiudo con la chiave moderando lo sforzo. Per le altre viti cerco di chiuderle a croce con vari passaggi con forza crescente senza esagerare che nei nostri diametri non serve. Ad esempio nelle teste con le brugole infilo la parte lunga nella vite e stringo con il lato corto della chiave.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
07 marzo 19, 11:04 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Beh, no....a me sembra esagerato tutto ciò. La procedura che ti è stata già consigliata sopra è la più corretta, in definitiva se stringi le viti ma temi che possano svitarsi, puoi applicare una piccola goccia di frenafiletti medio. Per la candela, avvitala fino a riscontrare con la testata e poi, se utilizzi una chiave a T, serrala con due dita senza forzare più di tanto. Se pensi che possa sfiatare dalla guarnizione, versa sulla guarnizione stessa appena di alcool e metti in compressione il motore per vedere se fuoriescono bollicine, proprio come si farebbe con una camera d'aria che perde. Basta un minimo di pratica, ma davvero poca, per stringere adeguatamente le viti. A parte il fatto che credo sia difficile, oltre che costoso, reperire una chiave dinamometrica adeguata, sia per i piccoli valori in campo che per l'assoluta precisione che deve avere. Inoltre le coppie di serraggio che puoi trovare su internet per le viti in questione, non è detto che siano applicabili sui metalli teneri con cui è costruito un motore per modellismo. |
07 marzo 19, 12:02 | #4 (permalink) Top | |
Pensavo si potesse fare di meglio con una dinamometrica, ma forse esageravo un po'. Grazie comunque per i vs suggerimenti.
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. | |
07 marzo 19, 13:20 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Di chiavi dinamometriche ne esistono per tutte le coppie di serraggio,la più piccola che ho è una usag 1-5 nm certo che se devi usarla una sola volta 140 euro sono un po sprecati in questo caso sarebbe più opportuno un bel cacciavite dinamometrico che costa meno ed è più idoneo allo scopo,ad ogni modo basta acquisire un po di sensibilità e il gioco è fatto. https://www.toolshopitalia.it/shop/c...ca-1-4-l197-mm https://eshop.wuerth.it/Categorie-di...0dinamometrico
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
07 marzo 19, 14:28 | #6 (permalink) Top | ||
Il cacciative invece non lo avevo considerato e forse e' anche più adatto. Sai dirmi quale sarebbe il range relativo alla coppia per il tipo di impiego che ne voglio fare ? Grazie
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. | ||
07 marzo 19, 14:50 | #7 (permalink) Top |
In questo link ci sono svariati tipi con diverse coppie di serraggio,dovresti trovarne uno che copre in range da 0,5 a 4nm oppure da 1 a 5nm. https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&key...l_7abhvb6qdf_e
07 marzo 19, 15:41 | #8 (permalink) Top | |
https://www.amazon.it/Proxxon-Avvita...+dinamometrico Ma poi come faccio a decidere che coppia usare per le viti testa, tappo carter, candela, etc. ? Esiste una tabella che guida in base ai materiali e misure delle viti ?
07 marzo 19, 16:28 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se sfiata è poco, se spacchi tutto, è troppo. Con qualche tentativo "sperimentale"... te lo trovi da solo, il valore giusto.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
07 marzo 19, 16:41 | #10 (permalink) Top | |
https://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2013.pdf Certo che si devono però sapere un po' di cose per decidere che coppia scegliere... !!!
misuratore e chiave usb | vortice79 | Compro | 0 | 18 marzo 14 11:53 |
Chiave Inglese | riccardomanservisi | Automodellismo | 18 | 25 agosto 10 15:10 |
Chiave fissa 4-5 | riant | Aeromodellismo | 3 | 14 settembre 07 22:06 |
