07 giugno 17, 12:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
| Collegamento servi MAXI modello
Salve a tutti, da qualche tempo ho ripreso a rivolare a scoppio e sono stato contagiato dalla smania di possedere un "maxi" ...diciamo un modello un po piu grande di quelli che ho gia. Prevedo l'acquisto di uno Yak54 da 1,8mt di apertura alare con motore benzina da 30cc. Il modello e' dotato di servi MG Turnigy TGY-MG958 in tutto 6 servi, monta due servi per elevatore. Fino ad ora avevo collegato i servi direttamente alla RX, uso le Hitec Optima 6 o 7 canali, Per il modello che prevedo di acquistare mi viene suggerito l'uso di una powerbox o comunque di un dispositivo in grado di alimentare separatamente i servi. Non avendo esperienza in merito chiedo a chi ha piu esperienza. Grazie
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi |
07 giugno 17, 12:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, ho quello stesso modello, niente centralina, ho montato un bec 15 A che vende HK e una lipo da 2200 2 S e una da 1000 per la centralina, uso ricevente FrSky 8 canali telemetrica , nessun minimo problema....
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
07 giugno 17, 12:48 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Buono shopping! | |
07 giugno 17, 14:20 | #4 (permalink) Top | |
Il modello che dovrei acquistare, si tratta di un usato, e' gia completo di killswitch e bec regolatore, appena prendo il modello vi indico i componenti presenti. Il bec dovrebbe essere questo
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi Ultima modifica di maverick4you : 07 giugno 17 alle ore 14:25 | |
08 giugno 17, 22:26 | #6 (permalink) Top |
| qualcosa non torna, oltre a costare una discreta cifra lo consigliano per modelli con 6_10 servi....non mi quadra
09 giugno 17, 09:52 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Costa perchè è un prodotto di qualitá e non una cinesata. Qui l'oggetto: https://www.jonathan.it/accessori/pe...gi-switch.html Resta comunque il fatto che sia sottodimensionato, o quantomeno buono per un volo senza manovre particolari. Trova un regolatore da 10-15A, se opti per un cinese allora valuta che sia da MINIMO 15A perchè è meglio non farli lavorare al limite, le correnti dichiarate sono talvolta illusorie. HobbyKing ne vende uno che usano diversi amici al campo, ovvero questo: https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...or-lipoly.html 8A in continua, 15A di spunto, interruttore già cablato. Unica modifica da fare: taglia via quell'interruttore, e provvedi a collegarne uno più serio ed affidabile.
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
09 giugno 17, 18:46 | #8 (permalink) Top |
Proprio quelli che uso io e altri amici del campo, vanno bene, mai avuto problemi, se tagli l'interruttore resta sempre acceso, io collego la batteria e via, niente interruttori, anche perchè quelli seri costano molto...
09 giugno 17, 20:08 | #9 (permalink) Top | |
Se costano molto, non sono semplici interruttori bensì hanno integrata la funzione di regolatore di tensione. Piccolo consiglio: una volta tagliato l'interruttore a slitta, crimpa due connettori da servo femmina, così si può collegare questo interruttore, molto più sicuro e comodo soprattutto (link: https://www.lindinger.at/en/rc-elect...-vr-pro-vr-duo) Dato il prezzo, credo sia un buon investimento visto che non si parla di polistiroli.
Maxi modello 2.2 mt zona Veneto solo modello | alessandrobiso | Compro | 3 | 03 aprile 14 07:06 |
servi per maxi hv | david | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 18 novembre 13 17:57 |
servi per maxi | videowilly24 | Compro | 2 | 18 novembre 12 09:23 |
servi per maxi modello 2,20 | simone74 | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 07 dicembre 11 20:35 |
Servi per maxi | lucac80 | Radiocomandi | 5 | 28 maggio 11 10:41 |
