13 dicembre 16, 21:00 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Scusate, ma dovremmo conoscere bene come è fatto quel carburatore prima di esprimere pareri: 1° - il doppio cilindro che vediamo nell'immagine, in condizioni normali è bloccato nel corpo del carburatore con la parte più espansa in direzione dello spillo del massimo che, in fese di completa chiusura, va ad appoggiarsi contro la parete del cilindro stesso. 2° -non esiste uno spillo del minimo ma, dalla parte della leva dell'acceleratore, è inserito (e può essere avvitato più o meno con un cacciavite) un cilindretto che copre a cappuccio di più o di meno, a seconda dell'andamento elicoidale della valvola, la fessura dello spruzzatore di forma oblunga che, nell'immagine che ci è stata offerta, si trova nella parte cilindrica più sottile. 3° - la vite mancante è solo un fine-corsa e la sua presenza o assenza, non condiziona minimamente il funzionamento del carburatore. 4° - il cilindro centrale, come ho detto, è fisso e non esiste alcuno spillo che lo spinga da un parte o dall'altra. 5° - il motore in oggetto è sempre grasso, proprio perchè il cilindro doppio, che vediamo nell'immagine, che dovrebbe restare fisso e sul quale dovrebbe andare a battuta lo spillo del massimo, invece si muove liberamente.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
14 dicembre 16, 07:17 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2014 Residenza: verbania
| asp 91 fs
Io ho scritto che il cilindro centrale è montato al contrario e mancano due pezzi solo perchè ho esaminato l'esploso, non conosco questi carburatori tanto bene da azzardare conclusioni, il motore l'Ho pagato 130 euro, non pochissimo conoscendo il prezzo del nuovo, ma mi era stato garantito come nemmeno rodato. comunque sta tornando al mittente che si è giustamente offerto di renderglielo, convinto che qualcuno a sua dissaputa l'abbia manomesso... ringrazio tutti per l'interessamento... |
14 dicembre 16, 17:17 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
In passato mi è capitato un problema simile con un asp 61 4T. Il problema era lo spillo (che in quel motore è proprio uno spillo cilindrico) corto. Allungato il problema è sparito. | |
14 dicembre 16, 17:24 | #26 (permalink) Top | |
Può darsi invece, che l'assassino che si è accanito contro il carburatore, abbia lasciato indenne il motore e, in questo caso, personalmente mi farei scalare il prezzo del carburatore e terrei il motore.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
14 dicembre 16, 18:18 | #27 (permalink) Top |
| aspetto 91
Mmm.... mi fate venire i dubbi.. il motore è Pronto per la restituzione però Il mio Genesis Phoenix è al momento Predisposto per quel motore... Hobby King non ci penso neanche, E pensare che c'è l'avevo il carburatore. Ho un rossi 60 in scatola che ci sta A pennello... devo pensarci... prima Ovviamente che mi ricarichi la postepay.. Certo che deve pedalare il rossi testa nera È un altro pianeta... |
14 dicembre 16, 19:22 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Anche io terrei il motore, non ho capito perchè ad HK non ci penseresti neanche, hanno il carburatore di ricambio al prezzo più basso e disponibile! Fatti risarcire i 30 euro per il carburatore e ordinalo, non te ne pentirai
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
ASP FS91AR Four Stroke e ASP S25A Two Stroke + candele OS /Rossi /Mpjet | tacoluca | Merc. Aeromodellismo | 1 | 13 novembre 14 17:24 |
Volare chiude | luca.masali | Cultura aeronautica e aeromodellistica | 77 | 26 settembre 14 00:24 |
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A | giuliog | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 24 giugno 13 11:54 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 19:29 |
