Vecchio 03 agosto 16, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2015
Residenza: Bra(CN)
Question Problema DLE120
Ciao a tutti
Circa un mesetto fa il mio dle120 ha deciso di non mettersi più in moto.. Aprendo la naca ho notato che la pipetta di una candela era annerita, con il silicone all'interno completamente sbriciolato
Ho cambiato la pipetta, messo in moto, fatto un volo di 5 minuti e in un passaggio in pista al minimo si è spento.. A causa della bassa velocità sono dovuto atterrare in un campo, rompendo il modello
Aperto il motore ho capito di avere grippato.. Non so per quale motivo.. Uso olio al 3%.. E in più il silicone nella pipetta era di nuovo un po sbriciolato, dopo solamente 5 minuti di volo! A qualcuno è già successo?
Lorenzo
lory3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 16, 21:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Così tanto per sapere ma la miscela era vecchia di qualche mese?Di che colore è la candela?Da come dici sembra che il cilindro si sia surriscaldato e parecchio altrimenti non vedo il motivo per cui si sia sbriciolato il silicone della candela per ben due volte.Magari un trafilamento d'aria dalla guarnizione cilindro causa che sò una vite allentata del cilindro e conseguente smagrita ma dal pc tutto è possibile.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 16, 21:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bra(CN)
La miscela era stata fatta 2 o 3 voli prima, la candela è bianca da fuori a causa del silicone sbriciolato, ma da dentro e pulita, anche perché è nuova. Il cilindro era ben avvitato, dato che ho dovuto fare parecchia forza per svitare..
Vecchio 04 agosto 16, 10:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Fai una foto macro agli elettrodi della candela....
Il problema è solo su un cilindro ?
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 16, 13:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bra(CN)
Le foto non riesco a farle perché non sono a casa in questi giorni, ma le candele sono a posto dato che sono tutte e due nuove
Il problema si è verificato sempre sullo stesso cilindro, tutte e due le volte, prima e dopo avere grippato
Vecchio 04 agosto 16, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da lory3D Visualizza messaggio
Un tizio di mia conoscenza, possessore di un DLE 120, ha avuto anche lui un problema ad un cilindro.
Addirittura, il cielo del pistone pareva fuso dal calore.
Cambiato pistone e cilindro ed ora tutto a posto.
Probabilmente (a mio parere) una partita di pistoni con materiale non buono.
Anche io ho un DLE 120 da circa 2 anni, sul mio Sbach 300. Sempre tirato a manetta come un dannato. Unica cosa che ho cambiato, le lamelle dell'aspirazione che si erano sbeccate.
Messe in carbonio ad altro modulo ed ora va a cannone, meglio di prima.
Vecchio 04 agosto 16, 13:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Le foto della candela servivano a diagnosticare se il cilindro girava magro, valutandolo dal colore della ceramica attorno all'elettrodo centrale.
Tu parli di candela "pulita" all'interno e questo mi lascerebbe pensare ad una carburazione troppo magra => aumento eccessivo della temperature => spenta => e "cottura" del silicone.
Quindi se ci dai maggiori info possiamo vedere di diagnosticare il problema altrimenti risulta difficile
Vecchio 13 giugno 20, 19:14   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2016
Residenza: Cuneo
Dle 120 anticipo
Buonasera ho appena acquistato il mio primo dle120 che monterò sullo Sbach 342. Sentivo dire in giro di molti possessori che si sono lamentati dell’anticipo su questo motore, a voi risulta? In tal caso come posso scoprire questo difetto? Ora sono in fase di rodaggio e chiedo scusa x questa domanda da principiante... grazie mille
Lord_dreed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 18:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Vanno bene quelle Polini o Malossi le trovi dai ricambisti o online.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 23:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Alt! Non puoi mettere una lastra di carbonio qualsiasi ma devi comprare materiale apposito, lo trovi da qualsiasi meccanico per motorini/motociclette. Il motivo, oltre al fatto che è materiale fatto per quello specifico uso, è che le lastre da ritagliare sono leggermente concave; dopo averle tagliate, devi montarle con la concavità rivolta verso il portalamelle in modo che, serrando le vitine, aderiscano.
Ritagliarle non è cosa così semplice come sembra perchè il materiale si slabbra facilmente. Occorre un bisturi o un cutter molto ben affilati oppure delle forbici professionali. In ogni modo, dopo una o due prove ci si riesce, non è che ci voglia un chirurgo.
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
mi sa che stefanobin dal 2016 ad oggi il problema lo avrà risolto.
Per Lord_dreed: se il motore va bene ed è in rodaggio... Non rompergli le palle, volaci e basta.
WWW.AAVIP.IT
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 00:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:34.
