Originalmente inviato da Minestrone Alt! Non puoi mettere una lastra di carbonio qualsiasi ma devi comprare materiale apposito, lo trovi da qualsiasi meccanico per motorini/motociclette. Il motivo, oltre al fatto che è materiale fatto per quello specifico uso, è che le lastre da ritagliare sono leggermente concave; dopo averle tagliate, devi montarle con la concavità rivolta verso il portalamelle in modo che, serrando le vitine, aderiscano.
Ritagliarle non è cosa così semplice come sembra perchè il materiale si slabbra facilmente. Occorre un bisturi o un cutter molto ben affilati oppure delle forbici professionali. In ogni modo, dopo una o due prove ci si riesce, non è che ci voglia un chirurgo. |
Originalmente inviato da DELFO Vanno bene quelle Polini o Malossi le trovi dai ricambisti o online.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
mi sa che stefanobin dal 2016 ad oggi il problema lo avrà risolto.
Per Lord_dreed: se il motore va bene ed è in rodaggio... Non rompergli le palle, volaci e basta.
