Vecchio 06 maggio 16, 13:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: livorno
Webra 120
Domanda: come si smonta il pistone? La biella non esce dall' albero motore e c'è un foro nella corpo motore in corrispondenza della spina che tiene il pistone alla biella, possibile che devo togliere il fermo e sfilare la spina? non capisco come si possa fare, mi sembra molto difficoltoso, o esiste altro metodo. Grazie
max 57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Si è possibile, devi fare come hai scritto ddl foro estrarre lo spinotto dal pistone e tiri via la biella, se c'è il foro sul carter e' perché è l'unica procedura da fare per tirare via tutto.
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 14:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
L'unico modo per smontarlo è quello che hai descritto tu.
Non c'è altra soluzione...
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 17:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Concordo esattamente con gli amici che mi hanno preceduto ma, visto che in passato mi sono trovato nella tua stessa situazione, schematizzo il procedimento:
-sfili la camicia sino ad esporre foro e spinotto, non di più(in questo modo il pistone rimane bloccato nella sua posizione e ti consente di effettuare più agevolmente le manovre successive);
-rimuovi il fermo;
-con un pezzo di filo d'acciaio ti costruisci una sorta di uncinetto che ti consenta, passando attraverso il foro dello spinotto, di agganciare la parte opposta dello spinotto stesso e quindi di tirarlo via .
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 19:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Capisco, forse sarà piu facile smontarlo, ma per rimettere il fermo la vedo dura, comunque grazie per le risposte.
Vecchio 06 maggio 16, 21:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Se hai o ti procuri una buona pinza a becchi sottili è una sciocchezza!
problema carburazione webra 120 scarico posteriore minulino Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 06 marzo 15 10:13
cerco os 120 SURPASS III o SAITO 115-120 nimiche Compro 0 26 settembre 13 15:55
silenziatore per webra 120 ale_brb Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 08 dicembre 09 12:25
Webra telemaster Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 30 marzo 08 10:11
help x webra popi7170 Categoria Rc-Combat 17 01 febbraio 08 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
