07 aprile 16, 16:25 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Grazie. | |
07 aprile 16, 23:15 | #23 (permalink) Top |
| A bene son contento! Ho anche un thunder tiger sempre 91 4t che mi dicono dovrebbe essere più potente però è più pesante dell asp. Ti chiedo cosa scegliere dato che hai esperienza con questo modello, poi chiedo scusa e chiudo l off topic.
08 aprile 16, 22:00 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
La mia esperienza mi dice che i vari asp, ph, magnum (tutti uguali) sono motori dai quali è meglio stare lontani. Costano poco, ma valgono poco. Il Tucano si merita di meglio. Inoltre con OS95V si risolve il problema dell'altezza del serbatoio del tucano perchè lo spillo del carburatore rimane più alto di circa 1 cm rispetto al Asp. Infatti con l'asp dovevo sempre chiudere il tubo di mandata della miscela con una clip appena finito di volare, altrimenti si ingolfava di brutto. col 95 zero problemi. | |
08 aprile 16, 22:08 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: guidonia-montecelio
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
09 aprile 16, 14:25 | #27 (permalink) Top |
Il macchi nasce per un 70 se non erro...è un classe 40...quindi asp 91 credo che vada più che bene...per i pesi non so...devi fare la prova..ma sempre meglio peso in punta che di dietro... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
15 aprile 16, 08:41 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
io ho un OS 72 alpha, montato su una riproduzione idro autocostruito 178cm, 3,3kg. il motore è una meraviglia, tira, regolarissimo, consuma poco, silenzioso, domenica ho avuto modo di vedere in volo (idro) il fratello 81 e sono della stessa pasta!! grandi motori! consigliato!!!!
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
15 aprile 16, 08:57 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Bene! Grazie delle rassicuranti informazioni! Per quanto riguarda il PH 91 4t , per quel poco che l'ho potuto usare sul Tucano, mi è sembrato che andasse bene. Ha decollato subito e in volo mi è sembrato sufficientemente performante. Avevo una Graupner sonic 15x8.
15 aprile 16, 11:13 | #30 (permalink) Top |
Io ho il tuo stesso motore sul tucano...per quello che risparmi rispetto ad os è perfetto...regolare, parte subito, buon tiro...almeno da nuovo...staremo a vedere con il passare dei litri...io avevo una 13×7 e il volo a coltello non ce la fa a tenerlo...per fare le figure con la coda serve molta velocità...tienimi informato se con la Sonic migliora... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rc system alpha | mornotro1 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 febbraio 11 23:01 |
pureten alpha | spiritello984 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 27 aprile 08 13:21 |
Ricevente Alpha | Pepitos | Radiocomandi | 12 | 21 novembre 06 11:18 |
CI CD CI/CD Alpha e CM | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 9 | 09 dicembre 05 02:20 |
Alpha 27 | ferrama | Aeromodellismo | 1 | 31 marzo 05 13:12 |
