Vecchio 08 aprile 15, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di asso1
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: Milano
Calmato Sport - Incidenza Motore
Buongiorno a tutti , posseggo da poco un Calmato sport 40 motorizzato con asp 52 , con il quale ho fatto 4 voli . Il modello si comporta bene , va via bello dritto fino a quando sono a mezzo gas . A tutto motore , tende a cabrare in maniera decisa . Premetto che l'ho ricevuto gia' montato , ho notato che il motore e' perfettamente dritto , cioe' gli manca quella leggera inclinazione verso il basso come ha ad esempio l'altro aereo che ho ,un Apprentice 15 . Al campo dove volo mi hanno detto che il motivo e' proprio la mancanza di inclinazione , e di risolvere mettendo un paio di rondelle . Appeno ho un attimo di tempo lo faro' e testero' il modello , voi cosa ne pensate ? Ho dato un'occhiata alle istruzioni di montaggio del Calmato ma non c'e traccia riguardo al posizionamento del motore verso il basso , possibile che la Kyosho non menzioni questo particolare cosi' importante ? Anche se uno volesse utilizzare la versione elettrica , il supporto motore in dotazione e' perfettamente dritto , senza nessuna inclinazione verso il basso ( e a destra ) ....Oppure il Calmato non necessita di questa inclinazione , e quindi il problema e' un'altro ?
asso1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 13:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da asso1 Visualizza messaggio
metti due rondelle e inclina un pò il motore in avanti. ho avuto anche io lo stesso problema
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 15:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
hehehehe......bene bene
Fabrizio
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 15:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Più che le rondelle che una volta stretto il castello affondano nel parafiamma ti consiglio un pezzetto di multistrato da 1.5 mm.
verso il basso e verso dx
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 19:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Fabrizio
:cool: me la sono rivenduta subito...
Mirko
Vecchio 08 aprile 15, 19:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Le metti sul castello sotto al motore... lì non affonda niente (sempre consiglio di Fabrizio fu)
Mirko
Vecchio 09 aprile 15, 00:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di asso1
Residenza: Milano
Grazie per le risposte
Effettivamente rimane piu' facile per me metterle sul castello sotto al motore , ma cosi facendo rimane il castello dritto e il motore inclinato . Ai fini del volo , comporta qualche problema questa soluzione ? O e' piu'corretto inclinare direttamente il castello mettendo le rondelle o uno spessore sul parafiamma ?
Vecchio 09 aprile 15, 10:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Credo proprio di no... il motore deve essere un pò inclinato (da provare) verso il basso e verso destra. Se inclini il motore o tutto il castello non cambia
Mirko
Vecchio 10 aprile 15, 07:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Non cambia nulla ma siccome tale modifica non dipende dalla tipologia di motore usato (quindi va fatta su qualsiasi motore tu monti) ti conviene farlo una volta x tutte e inclinare il castello.
Semmai verifica l'inclinazione esatta spessorando sotto il motore (di solito 2-3 gradi) una volta provato il modello con risultati soddisfacenti metti gli spessori tra castello e parafiamma.
Vecchio 10 aprile 15, 09:28   #10 (permalink)  Top
Esatto!!!
Facendo chiarezza, la cosa migliore sarebbe avere il parafiamma inclinato verso Dx, e questo su alcuni ARF lo si può gia apprezzare di fabbrica.
In questo caso (CALMATO) dove viene fornito senza nessuna variazione sul castello, si può operare come megli si crede.
Le rondelle tra castello e motore sono un buon compromesso, senza dover smontare il tutto, certo è che si potrà inclinare solo il motore di un paio di gradi verso il basso (consiglio che avevo dato a Mirko che aveva la stessa problamatica tra medi e max giri) ma non si avrà nessun vantaggio sulla coppia e tiro del motore, ma non mi pare che questo sia il problema esposto dall'autore di questo tread.
Due rondelle tra motore e castello e risolvi senza troppi problemi, del resto parliamo anche di un normalissimo Trainer che vola già di suo in maniera ottima, ma al max dei giri tende a "cabrare".
Fabrizio
motore os 61 fx al mio calmato sport 40? PEDVED Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 19 giugno 13 22:30
Motore 4t su Calmato Sport..?? Picchiata Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 06 giugno 13 00:20
Calmato Sport 40 ...motore e modello Lucamarti Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 13 ottobre 09 02:32
Miglior motore per calmato 40 sport! FlyMav Aeromodellismo Volo a Scoppio 85 01 dicembre 08 10:10
calmato sport 40 quale motore? MaKaVeLuK Aeromodellismo Principianti 11 04 agosto 08 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
