Vecchio 12 ottobre 14, 23:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
dove posso trovare i tubetti di teflon?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 00:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Bg
Invia un messaggio via AIM a enrico58 Invia un messaggio via Yahoo a enrico58
Complimenti x l'idea ma una domanda:
Dici di non avere bisogno di saldature ma il particolare in rosso (collare) come lo blocchi sulla flangia? e il particolare in verde lo lavori alla fresa e lo "incastri" sul tubetto di scarico a forza?
Forse sono un po duro di comprendonio ma non mi è chiaro come li realizzi.
Grazie per la pazienza e ciao
Ultima modifica di enrico58 : 24 agosto 19 alle ore 23:47
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 00:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
@ David: Non so dove si possono trovare tubetti. Penso che facendo un giro sul web, qualcosa si trovi. Io li realizzo su misura, tornito da tondo pieno da 30.
@Enrico: La flangia, è ricavata da tondo di alluminio, tornita. Per il manicotto eccentrico, basta far saltare un dente o due ad una delle tre ganasce dell'autocentrante. Il tubetto, anch'esso da pieno da 40, prima tornito "a chiodo" e poi fresato su 2 lati per ottenere la forma a "martelletto". Infine, apro la finestra laterale con una fresetta.
Vecchio 13 ottobre 14, 12:49   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
per il collettore (cilindro) lo fai in acciaio o alluminio? spessori? io ne ho fatto uno ora in alluminio da 1 ma non regge, ora lo volevo rifare con spessore 1,8 sempre alluminio, oppure passo all'acciaio?
grazie
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 21:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da mimmo Visualizza messaggio
grazie
Tubo in alluminio anodizzato, diametro est. 25, spessore 1.5, trovato al Brico.
Mai successo di rompere un collettore.
In ogni caso, la flangia che regge gli scarichi, è montata su gommini antivibranti in Vulcolan (vedi foto).
Un montaggio rigido, sicuramente porta qualche danno dovuto alle inevitabili vibrazioni.
Vecchio 13 ottobre 14, 23:59   #16 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
ma il collettore non lo vai ad inserire nel canister, rimane giuntato dal teflon? cioè tra la fine del collettore e l'inizio del canister c'è uno spazio?
Vecchio 14 ottobre 14, 00:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Cioè il manicotto è tornito assieme alla flangia, facendo saltare un dente/due ?
Scusa, come sarebbe, puoi spiegare meglio, on mi è chiaro.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 00:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Come si vede dalle foto, il collettore va inserito nella flangia e parte di esso deve entrare nel corpo del barilotto.
Il manicotto di teflon, va poi a stagnare e stringere il tutto.
Qui si vede meglio
Vecchio 14 ottobre 14, 00:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Manicotto e flangia è un unico pezzo tornito.
Per ottenere il manicotto fuori centro, fai saltare un dente o due all'autocentrante del tornio, in modo che il pezzo giri appunto fuori centro.
In pratica, sfili i 3 morsetti e li rimonti in modo che uno dei tre sia 1 o 2 denti indietro.
Se hai un tornio, il discorso può esser chiaro (sistema piuttosto consueto in tornitura), altrimenti, ho paura che sarà difficile spiegartelo.
Vecchio 14 ottobre 14, 06:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Qui si vede meglio
Ok, deve entrare preciso oppure meglio un po lasco?
Io lo avevo innestato preciso (pipa lunga) non vorrei che essendo troppo solidale risenta di più le vibrazioni.
shock flyer " made in home " marcolo Aeromodellismo Volo Elettrico 29 11 agosto 07 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
