24 luglio 14, 13:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
La marmitta del link potrebbe andare ma bisogna vedere se l'ugello montato ha (come sospetto) un semplice foro oppure se ha un restringimento tipo orifizio che permette con una buona pomp ad ingranaggi di polverizzare il liquido fumogeno. Puoi sempre fartelo da solo l'ugello partendo con un piccolo foro interno da 1mm. La posizione di installazione è corretta sul collettore perchè è li che hai maggiore temperature di scarico. Il preriscaldo aiuterebbe ma la vedo dura avvolgerlo su quell collettore di sezione rettangolare. Quanto consuma ? Dipende dalla portata della pompa e dal segnale di controllo che dalla radio invii all'ESC della pompa. Sul mio extra 35% ho fatto un PMIX con curva per regolare la portata della pompa al variare della posizione dello stick del gas. Fino a 1/4 di motore la pompa sta ferma per poi incrementare giri fino ad un 80% circa della sua max portata. Se pompi tanto olio quando sei a minimi regimi rischi di allagare e alla peggio di spengere il motore.
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
modifica marmitta per fumogeno | oscarpippo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 68 | 27 maggio 11 14:52 |
Installazione fumogeno su marmitta canister | afaccin | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 09 aprile 11 19:25 |
fumogeno su dl50 marmitta originale | tato562003 | Aeromodellismo | 1 | 06 maggio 10 19:43 |
...MARMITTA CANISTER : dove posso mettere la presa del fumogeno ? | alby45 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 23 settembre 09 10:27 |
ugelli a geometria variabile | edo volante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 23 ottobre 06 18:11 |
