10 ottobre 13, 15:15 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Acqua=1 Alcool=0,8 circa, intorno ai 15°C di temperatura ambiente... Se un litro pesa più di 800gr contiene acqua... Più peserà e più acqua conterrà: tipo 804gr, 809gr, 850gr, ecc... Con la matematica possiamo calcolare multipli e frazioni del litro di alcool che vogliamo misurare (tipo 1,7 lt.) ed anche la % di acqua contenuta in essa... Il questo caso 1,7 lt. deve pesare circa 1360gr... se di più, c'è acqua... La cosa, secondo me, non è molto difficile, anche se non l'ho mai fatto... l'importante è metterci "metodo": bilancia di precisione e contenitore con graduatura tarata (affidabile) e indeformabile dai vapori... ovviamente conoscenza ed eliminazione della tara (recipiente/contenitore) Esempio: la tanichetta d'alcool da 5 lt. Jet's, come contenuto netto non dovrebbe superare i 4Kg per essere abbastanza puro... Questo per misurare se c'è acqua... ovviamente la cosa migliore è tappare e conservare bene come su citato...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
10 ottobre 13, 15:40 | #32 (permalink) Top |
User |
L'idea di pesare era venua anche a me, ma ritengo che non sia in grado, viste le precisioni che possiamo ottenere senza un cilindro in vetro, di rilevare percentuali se non oltre parecchi punti in percentuale di acqua, ma se recupero un cilindro da almeno 250ml in vetro provo a lasciare un litro di alcool fuori all'aperto..... ma un dubbio mi assale: ma l'acool non evapora? Ovvero se chiudo male la tanica il livello aumenta perche assorbe acqua o diminuiesce perche l'acool evapora? Sentiamo le teorie di qualche chimico..... anche perchè quello che ho interpellato oggi durante un'assitenza mi ha dato del matto quando gli ho parlato di igrosopicità dell'acool.... anche se in internet qualcosa si trova ma senza il valore in ppm che invece è segnato per altri composti Ultima modifica di enrico58 : 10 ottobre 13 alle ore 15:48 |
10 ottobre 13, 15:44 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
allora lascialo perdere, come chimico.........
__________________ Simone | |
10 ottobre 13, 15:48 | #34 (permalink) Top | |
Al contrario nelle temperature fredde ed umide, il cilindro di vetro potrebbe anche tracimare...
10 ottobre 13, 16:01 | #36 (permalink) Top |
UserPlus |
Avete ragione tutti l' acqua di fatto andrà a sostituire in volume ed in peso l' alcool evaporato in proporzioni variabili secondo pressione, umidità e temperatura. calcolando poi che per far andare male un micromotore ne basta pochissima direi che misurazioni di pesi e livelli nella tanica, nonchè le pippe mentali vanno a farsi friggere buttare la tanica e ricomperarla mi sembra la strada giusta. Almeno si vola, invece di giocare al "Piccolo chimico" Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
10 ottobre 13, 16:26 | #37 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ps: dimenticavo, controllate il tappo, quello si
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
10 ottobre 13, 16:27 | #38 (permalink) Top |
User |
.... fino a ieri sembrava che l'alcool assorbisse una quantita di acqua incredibile, adesso che si scopre che può assorbire solo pochi mL/L qualcuno dice che bastano pochi milligrammi per creare problemi...... ma per favore... se non ci metti acqua intenzionalmente la miscela va benissimo e senza alcun problema e se il motore non va' forse le cause stanno da altre parti, come detto prima sul campo i motori di qualche soggetto non vanno ne con l'acool vecchio ne con la miscela Rapicon nuova... poi fate voi.... magari passando all'elettrico... E comunque basta provare ad aggiungere acqua intenzionalmete nel serbatoio con una siringa e vedere cosa succede.... Giuro che appena smette di piovere ci provo... chiaramente con testimoni, sai non vorrei mai passare per bugiardo! |
10 ottobre 13, 16:29 | #39 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
e la jets non c' entra una fava. se l' autore del thread non sa conservare una miscela o carburare un motore, mentre tutti ci riescono benissimo.. è evidente che sta facendo lui qualcosa di sbagliato e non chi vende l' alcool, che è lo stesso per tutti Robbè Massimob: puoi anche togliere gli occhialoni scuri, il sole tornerà dalle tue parti verso maggio
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
10 ottobre 13, 16:35 | #40 (permalink) Top |
a me, dai primissimi posts, era sembrato che volesse cercare un fornitore alternativo....tutto quà poi la faccenda ha preso un altra piega.......
alcool metilico e ricino | andykaw1 | Aeromodellismo | 39 | 24 gennaio 19 21:03 |
Bologna e provincia - Alcool Metilico | alexc90 | Modellismo | 4 | 13 gennaio 11 23:19 |
Alcool metilico | pipercubgiallo | Aeromodellismo Alianti | 22 | 12 aprile 09 11:32 |
Alcool metilico | DoC | Aeromodellismo | 18 | 05 ottobre 05 16:44 |
