Vecchio 23 maggio 13, 13:11   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Le Master sono molto più pesanti come disegno. Il turbo raven non soffre di trazione con la 15/8 sonic. Anzi è molto veloce e va su a candela. Avevo provato anche la 14/6 apc (non la sport) e andava lo stesso bene ma lo trovavo troppo veloce. Un pochi secondi si allontanava troppo anche con medio regime. Con la 15/8 è un pò più lento ma va meglio nel controllo delle manovre. Poi tutto è relativo al modo in cui si preferisce pilotare
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 13, 13:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
........... Poi tutto è relativo al modo in cui si preferisce pilotare
Teso e veloce!!!!
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 17:09   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
albero
Originalmente inviato da estel385 Visualizza messaggio
...mi sà che allora l'albero è 6mm più corto...quindi ne ordino uno nuovo. Nel frattempo ci sono problemi se non monto il controdado? il negoziante mi ha venduto un'elica a scimitarra apc 14x6. E' adatta o compro la Master K pari misura e passo?
Ho preso da Just engine un'albero motore per PH 80 4 tempi.
Loro non hanno ricambi PH ma dicono che anche magnum o altri sono uguali.
Io l'ho preso e infatti l'albero è uguale, ma il diametro per la biella è leggermente più piccolo e quindi inutilizzabile. l'ho rispedito e loro mi hanno restituito i soldi.
Se per caso sai dove trovare ricambi ph fammi sapere.
Se qualcuno nel forum ha qualche PH 80 4 tempi da vendere per pezzi di ricambio....
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 10:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Quì:
Gas/Glow Engines & parts>Glow Parts and Accessories>ASP Engine Parts
O quì:
Just Engines Online Ltd A.S.P. Four Stroke Spares
Problema con CB Alessio55 Batterie e Caricabatterie 9 19 giugno 12 16:58
Problema con L-39 Tiziano_97 Aeromodellismo Ventole Intubate 33 17 novembre 11 11:37
Problema con dx5e con simulatori Aty 96 Simulatori 2 16 settembre 10 19:32
Problema con OS FL-70 Tornado65 Aeromodellismo 4 10 gennaio 06 17:10
Problema con Li-Po mau60 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 04 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
