Originalmente inviato da estel385 ...mi sà che allora l'albero è 6mm più corto...quindi ne ordino uno nuovo. Nel frattempo ci sono problemi se non monto il controdado? il negoziante mi ha venduto un'elica a scimitarra apc 14x6. E' adatta o compro la Master K pari misura e passo? |
Ho preso da Just engine un'albero motore per PH 80 4 tempi.
Loro non hanno ricambi PH ma dicono che anche magnum o altri sono uguali.
Io l'ho preso e infatti l'albero è uguale, ma il diametro per la biella è leggermente più piccolo e quindi inutilizzabile. l'ho rispedito e loro mi hanno restituito i soldi.
Se per caso sai dove trovare ricambi ph fammi sapere.
Se qualcuno nel forum ha qualche PH 80 4 tempi da vendere per pezzi di ricambio....
