29 aprile 13, 18:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
| Alimentazione doppia.
Mi hanno detto che, specie negli aerei con motore a benzina, le vibrazioni possono danneggiare l'interruttore di alimentazione della rx con conseguenze prevedibili; per ovviare a questo inconveniente, ma anche per avere una certa ridondanza senza spendere tanto per lipo centraline ecc, ho pensato di alimentare la rx con due pacchi 5 celle NiMh con diodo in linea e due interruttori, su due canali liberi della rx è fattibile o ci sono controindicazioni? |
29 aprile 13, 18:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io ho eliminato gli interruttori da oltre 10 anni non mi fido Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
29 aprile 13, 19:05 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
a parte che è sufficiente un solo interruttore e non due, se usi interruttori elettronici aumenti la sicurezza, perchè anche se si rompesse il circuito mantiene il contatto attivo, puoi anche tagliare i fili dell'interruttore (quelli che comandano il circuito) e quello rimane funzionante. se usi i diodi ti consiglio di installare un condensatore ad una presa libera della rx, La Multiplex consiglia di montare un condensatore per filtrare i picchi di corrente causati dai servocomandi, specie se digitali; questo perchè montando i diodi, le batterie non assorbono più questi picchi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
30 aprile 13, 11:44 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2 pacchi batterie con due interruttori su canali separati della ricevente.i diodi non servono e fanno caduta di tensione,per la precisione circa 0,4v circa.(esperienza personale). | |
30 aprile 13, 11:57 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ma nel max 2mt avendo 5 servi digitali HV ho alimentato tutto diretto alla lipo da 3300 2celle con interruttore Heavy Duty ossia per carichi gravosi, mentre la centralina con altra lipo dedicata con scheda kill che serve a spegnere il motore dalla radio...va bene così??? o rischio qualcosa?
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
30 aprile 13, 12:10 | #7 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-06-2006
Se mi dai retta e prendi un bel interruttore digi, che gestisce le 2 batterie e ha già 2 alimentazioni gestite in rx, non devi ammattire con spinette, prolunghe con diodo e mille interruttori!!! | ||
30 aprile 13, 12:29 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Doppia alimentazione | Tuttovola | Radiocomandi | 2 | 09 maggio 12 15:53 |
Doppia alimentazione Rx motore | robin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 luglio 11 13:32 |
Alimentazione impianto con doppia batteria | ste68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 09 luglio 10 08:53 |
doppia alimentazione | telemaster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 17 novembre 07 18:42 |
