Vecchio 16 aprile 13, 19:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Junkersstuka Visualizza messaggio
Una domanda: ho due litri di miscela per elicotteri acquistati due anni fa e tre litri per auto presi tre anni fa,tutti sigillati, hanno una scadenza? Si possono ancora usare o devo smaltirli?
Se sono sigillati e non hanno preso luce non avrai alcun problema nell'usarli.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 21:01   #12 (permalink)  Top
Junkersstuka
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Si sigillati e in cantina.
Grazie mille
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ho appena finito di volare con la 20
20, ma non trovo grande differenza, solo un po' piú di ripresa..asp 120 4t. Giri motore con la 16x6 apc 8700 giri.
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
magari prova con una 15x8
16x6 ce credo che il modello è loffio..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 aprile 13, 15:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:22   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Loffio un par de ciufoli: il mio ASP.120 4T con l'APC 16x6 fa 8.900rpm col 10% di nitro...
Vecchio 19 aprile 13, 15:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Bipla'.. quando vedi Panterone...
daje du pizze da parte mia.
Poi quando vieni a Roma te le rido' io
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 aprile 13, 15:24   #18 (permalink)  Top
Robbè
'no scambio de pizze insomma....
Vecchio 19 aprile 13, 15:40   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Eccone n'altro coi granchi nelle tasche.
Il 5% di nitro non serve a niente, tanto vale non mettercelo proprio, poi se ti pianta al minimo e spacchi il modello hai fatto uìil cd "risparmiodelcazzo"..
Metticelo il nitro, che ti diverti di più e non more nessuno ;)
sui 4 tempi non andar mai sotto il 20 di olio, scaldano come bestie ;)
Olio: quello che trovo prima nello skylab.
motul micro o jx millenium o klotz... non ho mai trovato differenze tra uno e l'altro e di conseguenza la necessità di mettermi a fare il piccolo chimico non ce l' ho mai avuta
Per i due tempi: A volte non ho voglia di farmi la miscela fresca allora acchiappo i rimasugli di due o tre miscele, mischio tutto, una sbattutina. un carburata e via in volo... so solo 40 anni che faccio così. Motori spaccati uno, cuscinetti andati uno. N.B.: su decine e decine di motori usati fino alla morte.
Quando leggo di gente che fa il 13,5% di un olio, il 2% di un' altro, il 4,5% di un'altro e scrive che quegli oli al motore "gli fanno tanto tanto bene" (manco fossero l' acqua de lourdes) sbotto a ridere.
Robbè
sull'olio concordo in pieno. Anni fa (non molti) quattroruote fece una prova con due motori identici: uno trattato con i guanti (olio di marca e cambio olio ogni 10000 km), l'altro senza mai cambiare l'olio ma rabboccando con olio di qualunque marca e viscosità.
Doppo 50.000 km quest'ultimo motore risultò in condizioni perfette tali da mettere in discussione le prescrizioni delle Case che tutti conosciamo.
Molto meno d'accordo sul 20% di nitro per un motore ECONOMICO al quale tutto si può chiedere (affidabilità, regolarità di funzionamento) ma non prestazioni rilevanti e decisamente non incrementate più di tanto da alte frazioni di nitro.
Per un volo tradizionale, come quello che il nostro amico vorrà senz'altro fare, il 10% di nitro sul clone dell'OS è strasufficiente per ottenere prestazioni più che adatte allo scopo
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 17:13   #20 (permalink)  Top
...olio millenium di jonathan e nitro jets....devo sempre prendere parole e adesso pure pizze fa tutti. Comunque bella giornata di volo....:-*
miscela comyxx Elimodellismo Principianti 2 06 maggio 10 22:09
Miscela roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 novembre 07 21:44
Miscela valerio75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 27 agosto 07 17:10
miscela Flybar Elimodellismo in Generale 4 18 maggio 06 22:48
miscela 2t iraciddu Aeromodellismo 17 05 maggio 06 19:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:38.
