Discussione: miscela 4t
Vecchio 19 aprile 13, 15:40   #19 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Eccone n'altro coi granchi nelle tasche.
Il 5% di nitro non serve a niente, tanto vale non mettercelo proprio, poi se ti pianta al minimo e spacchi il modello hai fatto uìil cd "risparmiodelcazzo"..
Metticelo il nitro, che ti diverti di più e non more nessuno ;)
sui 4 tempi non andar mai sotto il 20 di olio, scaldano come bestie ;)
Olio: quello che trovo prima nello skylab.
motul micro o jx millenium o klotz... non ho mai trovato differenze tra uno e l'altro e di conseguenza la necessità di mettermi a fare il piccolo chimico non ce l' ho mai avuta
Per i due tempi: A volte non ho voglia di farmi la miscela fresca allora acchiappo i rimasugli di due o tre miscele, mischio tutto, una sbattutina. un carburata e via in volo... so solo 40 anni che faccio così. Motori spaccati uno, cuscinetti andati uno. N.B.: su decine e decine di motori usati fino alla morte.
Quando leggo di gente che fa il 13,5% di un olio, il 2% di un' altro, il 4,5% di un'altro e scrive che quegli oli al motore "gli fanno tanto tanto bene" (manco fossero l' acqua de lourdes) sbotto a ridere.
Robbè
sull'olio concordo in pieno. Anni fa (non molti) quattroruote fece una prova con due motori identici: uno trattato con i guanti (olio di marca e cambio olio ogni 10000 km), l'altro senza mai cambiare l'olio ma rabboccando con olio di qualunque marca e viscosità.
Doppo 50.000 km quest'ultimo motore risultò in condizioni perfette tali da mettere in discussione le prescrizioni delle Case che tutti conosciamo.
Molto meno d'accordo sul 20% di nitro per un motore ECONOMICO al quale tutto si può chiedere (affidabilità, regolarità di funzionamento) ma non prestazioni rilevanti e decisamente non incrementate più di tanto da alte frazioni di nitro.
Per un volo tradizionale, come quello che il nostro amico vorrà senz'altro fare, il 10% di nitro sul clone dell'OS è strasufficiente per ottenere prestazioni più che adatte allo scopo
toio!! non è collegato   Rispondi citando
