Vecchio 05 aprile 13, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Rcgf 32cc Problemi!!!!!
CIAO RAGAZZI HO IL SEGUENTE PROBLEMA:
sto diventando pazzo per mettere in moto un rcgf 32cc, la candela è molto bagnata, quindi aspira troppo benzina non riesce a bruciarla, fa solo scoppio e fumo bianco, ma non parte. Ho regolato le viti del max e min come da manuale, ossia 1 giro e mezzo per il minimo e 1 gio e 3/4 per il max, ho provato a diminuire il minimo di mezzo giro, ma il problema permane. Ho cambiato la centralina, ma idem. Il problema sembrerebbe essere di carburatore. Chi mi da una mano?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
io ho avuto un problema simile in un benzina, e sono diventato matto mezza gionata, ho aperto di 1/2 la vite del min ed è andato, la mia procedura per mettere in moto i benzina è la seguente te la descrivo può essere utile
chiudo l'aria, ACCENDO LA CENTRALINA, comincio a dare colpi sull' elica fino a che il motore dà 2-3 scoppi, a stò punto apro l'aria e con 3-4 palate parte, io non faccio MAI girare il motore con l'aria chiusa e l'accensione spenta, perchè bastano 2-3 palate in più senza accensione e il motore si ingolfa, e poi non parte più...
....ASSAN........
Vecchio 05 aprile 13, 17:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Si direbbe un chiaro problema di accensione, ovvero non hai la scintilla o non avviene al momento giusto:
- gap degli elettrodi candela da avvicinare
- batterie scariche della centralina
- Pipetta candela non agganciata a fondo
- falso contatto nei cablaggi (interruttore, sensore, ecc)
- candela da cambiare
- centralina andata
Ti ho fatto una lista di cause in ordine di gravità e verifica.
Buon lavoro.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 17:18   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
- centralina andata
Buon lavoro.
la candela fa la scintilla, ho anche provato a cambiare centralina. Il motore è partito con entrambe e con la stessa candela. Forse mi soo spiegato male....non è che il motore non è mai partito, è stato in moto un totale di 3 volte in una settimana che ci sto dietro, ma ogni volta ci vogliono ore e centinaia di colpi per farlo partire, è questo il problema miseriaccia di un motore cinese!!!!
Vecchio 05 aprile 13, 17:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Il problema non e' che e' cinese, e' che e' carburato male.
Gioca con gli spilli muovendoli massimo 1/8 di giro alla volta.
Quanto tutto fallisce, io faccio cosi':
1) tolgo la candela, la asciugo, faccio girare a vuoto il motore dando un colpo all'elica 5 o 6 volte, senza l'aria tirata e senza la candela
2) rimetto la candela
3) chiudo del tutto entrambi gli spilli, poi riapro di un giro e riprovo aprendo il minimo di 1/8 alla volta finche' s'accende
4) sistemo il massimo e di conseguenza di nuovo il minimo finche' il motore gira come si deve.
Ad ogni prova di accensione, aria tirata, centralina accesa, gas su di 2 tacche sulla radio, finche' non scoppietta 3 o 4 volte e si spegne.
Ovviamente questo e' solo il mio metodo e per me funziona, poi ognuno ha le proprie soluzioni.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 17:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Fai questa prova: Metti gli spilli a circa 1 giro e mezzo. assicurati che non sia ingolfato. monta una ogiva e con un buon avviatore prova a farlo partire. Se parte prova ad affinare la carburazione. Se parte ma comunque non va, controlla membrane del carburatore e pacco lamellare
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 17:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Avviatore del tutto inutile su un benzina, una volta che sono apposto partono in uno o due colpi sull'elica...
E personalmente li ritengo una violenza...
Vecchio 05 aprile 13, 17:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Eppure funziona in questi casi ostici. Provare sempre praticamente prima di affermare.
Vecchio 05 aprile 13, 17:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Funzionare funzionera' anche, ma perche' stare a procurarsi un avviatore, un'ogiva (da rovinare con l'avviatore) e violentare il motore, quando si puo' benissimo farne a meno?
Poi ripeto, ognuno usa i propri metodi ed e' contento con essi. Lo scopo qui e' solo quello di dare idee, poi sara' l'OP a fare cio' che crede.
Vecchio 05 aprile 13, 18:11   #10 (permalink)  Top
il mangia benzina a tradimento è partito, ho fatto così:
ho chiuso le viti del max e min, poi ho acceso la centralina e chiuso l'aria, ho dato qualche colpo sino allo scoppio, poi ho aperto l'aria e dopo una trentina di colpi è partito...
successivamente ho regolato max e minimo come da libretto, e con centralina sempre accesa e aria aperta ci sono voluti 40 colpi per farlo ripartire!!!!!!
sembrava andare bene, ma sul finire nel passaggio dal max al minino è rimasta abbastanza accelerato e poi si è spento, mo non vuole partire, che faccio?
Vendo Motore Rcgf 32cc benzina gioqui Merc. Motori ed Elettronica 2 26 giugno 13 09:55
vendo motore benzina RCGF 32cc MAI USATO con vari accessori e ricambi sportpalio Merc. Motori ed Elettronica 1 21 febbraio 13 23:57
RCGF 32cc GRANDEMAGO Merc. Motori ed Elettronica 1 16 febbraio 13 20:51
Assistenza Motore 2T DLA 32cc beppe25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 23 settembre 12 18:02
motore SV 32cc Pako-84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 01 aprile 12 14:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:58.
