06 gennaio 13, 19:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: verona
| come allungare spillo massimo dentro naca?
salve a tutti!!!!!! Ho montato un asp61 2t glow spillo posteriore su uno sbach 342. Come da istruzioni l'ho montato con testa che punta in basso a destra. In questa posizione lo spillo del massimo è molto dentro la naca!!!!!!!!!! Ho proceduto ad allungarlo usando un pezzettino di acciaio armonico da 1,3mm piegato ad L con all'esterno un tubetto da miscela per irrigidirlo un pò, il tutto poi infilato nell'apposita fessura con grano sulla testa dello spillo del massimo. Visto che gamba lunga della L è parecchio lunga (>5cm) per uscire dalla naca, ho paura che con vibrazioni possa cambiare carburazione in volo (cosa già successa al sottoscritto con un con un gx40 kyosho), cercavo dei consigli su come procedere!!!!!!!! il modello non ha ancora volato, ma visto che è un modello da 3D la carburazione è particolarmente importante!!!!!!!!! |
06 gennaio 13, 21:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Vola tranquillo jpeishere Ho fatto anch'io esattamente come te (su un altro modello però) e ci volo da quasi 7 anni senza mai aver avuto il problema di "scarburazione" in volo. Saluti Andrea |
06 gennaio 13, 21:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se ad occhio ti sembra che vibri troppo, incolla uno spezzone di guaina di bowden nel foro della naca e facci scorrere dentro la prolunga di acciaio armonico. Ciò smorzerà le vibrazioni. Se hai difficoltà ad infilare la prolunga nel bowden, al posto della piegatura ad L lascia dritto l'ultimo pezzo ed infilaci un collarino fermaruote, naturalmente con il foro del diametro adatto.
__________________ Fly Low! |
06 gennaio 13, 23:48 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Se al posto di un filo di armonico usi un filo trecciato tipo gas da ciclomotore o freno bici, le virazioni vengono smorzate.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
07 gennaio 13, 00:07 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| soluzione perfetta ed esente da controindicazioni, ricordo però che il cavo trecciato conviene tagliarlo dalla parte della "pallina" in modo che si possa sfruttare per far presa durante la carburazione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
blocca spillo massimo | supercessna | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 24 luglio 11 21:03 |
Spillo del massimo.... | jack1985 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 14 giugno 10 14:36 |
lo spillo del massimo??????????????? | Pako-84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 aprile 09 23:49 |
spillo massimo | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 26 dicembre 07 00:52 |
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 giugno 07 11:36 |
