Vecchio 06 gennaio 13, 19:48   #1 (permalink)  Top
jpeishere
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
come allungare spillo massimo dentro naca?
salve a tutti!!!!!! Ho montato un asp61 2t glow spillo posteriore su uno sbach 342.
Come da istruzioni l'ho montato con testa che punta in basso a destra. In questa posizione lo spillo del massimo è molto dentro la naca!!!!!!!!!! Ho proceduto ad allungarlo usando un pezzettino di acciaio armonico da 1,3mm piegato ad L con all'esterno un tubetto da miscela per irrigidirlo un pò, il tutto poi infilato nell'apposita fessura con grano sulla testa dello spillo del massimo.
Visto che gamba lunga della L è parecchio lunga (>5cm) per uscire dalla naca, ho paura che con vibrazioni possa cambiare carburazione in volo (cosa già successa al sottoscritto con un con un gx40 kyosho), cercavo dei consigli su come procedere!!!!!!!! il modello non ha ancora volato, ma visto che è un modello da 3D la carburazione è particolarmente importante!!!!!!!!!
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
