Vecchio 25 ottobre 12, 13:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
asp 91 2t abc
ciao ragazzi ho rodato un asp (ph) 91 2t abc senza nitro, perfetto!!!
volendo dico volendo utilizzare la nitro secondo voi da vostre esperienze fino a quale percentuale ci si potrebbe spingere? grazie
E un bel motore gira forte e tondo ma mi sa che ho esagerato!!! un 60 mi sarebbe bastato e avanzato infatti questo 15cc lo vendo(chi fosse interessato) e prendo l'identico fratellino 10cc
e automaticamente giro il quesito nitro su quest'ultimo
max 339 412 42 92
Il mondo non è un posto sicuro...
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa,ma se il motore gira bene e non ha problemi,perche' vuoi complicarti la vita e aumentare il costo della miscela col nitrometano'
Comunque a parer mio se propio vuoi mettere il 5% o al massimo il 10%
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
max 339 412 42 92
si aggiunge nitrometano alla mix quando si cercano prestazioni ( ma se era questo che volevi non credo che sceglievi un PH...) oppure per regolarizzarne il funzionamento ( passaggio min-max, irregolarità al minimo ecc )
se non hai queste necessità ( e lo confermi tu stesso dicendo che il motore è perfetto...) perchè andare ad aggiungere un additivo che, oltre ad essere costoso, è anche fonte di corrosione per alcune parti del motore ?
Simone
Vecchio 25 ottobre 12, 17:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok
grazie
Vecchio 25 ottobre 12, 20:48   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
grazie
Sono d'accordo con chi ti ha risposto e ti dico di più la nitro si usa SOLO con scarichi accordati a risonanza ma non più del 5% e dopo i voli bisogna far girare il motore con miscela pura.
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 12:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
mmmmmmmm!
Vecchio 26 ottobre 12, 13:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da TOTO54 Visualizza messaggio
Scusa TOTO54 ma chi te l'ha detto?
Il nitrometano aumenta (entro certi limiti) le prestazioni del motore a prescindere di quale scarico usi a valle. L'effetto è quello di "aumentare la cilindrata virtuale": apportando più ossigeno e quindi aumentando la quantità volumentrica di carica deflagrante (per rimanere entro i limiti del rapporto stechiometrico) permette al motore di elaborare più massa e quindi è come se fosse di cilindrata superiore.
Io uso da ben 7 anni (sette) il magnum .91 con 15% di nitro e centinaia di voli. Mai cambiato un cuscinetto, mai rotto niente. Il motore va sempre in moto al primo flip, sia d'inverno che d'estate.
Ovviamente, da buon padre di famiglia, al termine di ogni sessione di volo svuoto tutto, pulisco per bene e riempio di WD40 il motore.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 13:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Io mi fermo al 10% di nitro; la mix è unica sia per i 4 che per i 2 tempi. A fine voli, sempre WD40, oltre che staccare il tubo del serbatoio al carburatore.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
vendo motore ph 91 2t abc (asp,magnum) maxrr Merc. Motori ed Elettronica 0 23 settembre 12 22:06
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
ABC e ring wiliam Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 15 dicembre 07 00:01
Modello per ST 61 ABC rafpigna Aeromodellismo 11 20 gennaio 07 22:46
SC 46 A-ABC VICIO81 Aeromodellismo Principianti 3 08 aprile 05 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
