Vecchio 09 ottobre 12, 02:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
aiuto non riesco a togliere tappo carter!!!
salve a tutti! scusate la domanda stupida.... ma sono davvero in crisi!!!! ho cercato di togliere tappo carter del mio supertigre g90 2tempi glow... ma non riesco!!! In pratica ho tolto le 4 viti del carter.... ma tappo non viene via!!! sembra quasi sottopressione, come risucchiato!!! provato facendo leva con cacciavite sotto a tappi, ma è cosi aderente che non riesco nemmeno ad infilarmi!!! ditemi per favore cosa fare senza fare casini!!!! i tentativi erano fatti senza silenziatore e senza candela!!! il motore lo smonto xke sabato è finito in un canale.... che ci sia già ruggine che blocca tappo? AIUTO!!!!
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 07:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Ciao. NON FORZARE con cacciaviti & C. rovineresti qualcosa....garantito!! Prova a scaldare con un phon. Il tappo è incollato dai depositi gommosi dell'olio...i quali,scaldandosi (appunto) dovrebbero allentare la presa. Se ti si rompe la guarnizione,puoi rifarla con carta spagna da 2/10,che si dovrebbe reperire abbastanza facilmente dai ricambisti. Facci sapere il work in progress
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 08:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Se l'incollaggio è sulla guarnizione sicuramente spruzzando un pò di "svitol" aiuta a staccarlo.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 08:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Se il motore è di quelli "recenti" la guarnizione del tappo è un OR che si impegna sul carter grazie al diametro leggermente maggiore del tappo stesso
è quindi molto probabile che questo OR sia "incollato" e faccia resistenza, la difficoltà poi di afferrare il tappo per tirarlo ( per favore, non usare cacciaviti o similia....fai un troiaio e rovini tappo e carter...) fanno il resto
scaldare e cercare di ruotare il tappo dovrebbe favorire lo sbloccaggio, la sola forza bruta ti farà solo rovinare l'alluminio.
Simone
Vecchio 09 ottobre 12, 20:06   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Si hanno ragione Ti volevo dire se c'è la guarnizione la puoi fare usando la carta lucida quella che si usa per disegnare con l'inchiostro di china.
In bocca al lupo.
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 23:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
tappo posteriore
Quando devo levare un tappo posteriore un po' riottoso, levate le viti, dopo la canonica scaldata batto con il manico di legno di un cacciavite su una delle alette fino a quando e' girato di 3/4 mm. e vedrai che uscira' usando solo le mani. A me' e' sempre andata bene. Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 00:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: verona
ok ma cosa usate per scaldare? con phon risolto nulla
Vecchio 10 ottobre 12, 12:10   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Mettilo nel forno a 180° per 10" vedrai come si leva...
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 16:14
Cambio frizione... non riesco a togliere il volano red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 01 gennaio 09 18:31
non riesco a togliere la monokot giuvg Aeromodellismo Principianti 0 05 dicembre 08 14:58
Supertigre GS45 nuovo. Apro il tappo per togliere i trucioli? tomcat79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 22 ottobre 08 11:16
T-rex 600N .....non riesco a togliere queste cavolo di vibrazioni joele98 Elimodellismo in Generale 30 03 dicembre 07 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
